aUDI 80 1,6 dt ПОЕхАЛИ на природу по пути ввылетел патрубок с радиатора , вытек тосол подноль закрепили залил до ехал до гаража... Теперь поменял патрубок все не где небьет, завожу до100 греется не страбатывает вентелятор .. при по пытки заглушить машина, не глохнет дергается и продалжает работать ..? Вопрос что делать?
Спасибо да были всего лишь воздушные пробки, надо было все патрубки по нажимать... стала нормально заводится и глушится.... ну вот блин через 2 дня вышел с работы смотрю под машиной небольшая лужица (смотрю, блин тосол) но ушло совсем чуть чуть... теперь он гад где то над коробкой... как туда подлезть? и где там темостат ?
странно, езжу 4 день она греется до 90 наконец по человечески начел работать вентилятор, но тосол не уходит масло в движке норм, тормозуха тоже но что блин капает при чем только на горячем движке.. какая жидкость еще есть? и где проверить масло в коробке?
Мест, из которых может ЧТОТО капать - уйма ! Сначала определи ЧТО капает, подложив чистый тетрадный лист под машину на место капель. А там уж ВКУС антифриза, или ЗАПАХ "трансмиссионки" никак не спутаешь с моторным маслом или жидкостью ГУРа. А если серьезно, то лучше ВИЗУАЛЬНОГО контроля, врятли что придумаешь !
