Здравствуйте, мужики есть блок управления камерой заднего вида на А4 8Т0907441В HW: 4L0907441A и камера к нему, покупал здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295041 хотел на А6 свою поставить но блок не отвечает, пробывал его на другую А6 тоже самое, в итоге купил себе новый блок от А6, может есть у кого машина с камерой чтобы попробывать будет блок работать или нет. Если заработает выставлю, ну а нет значит мне продали нерабочий блок.
Это делалось? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Back-Up_Camera Да и в 19 блоке в лонгкодинге прописывать новое устройство надо.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5820559#post5820559
До этого не доходит, потаму что подключаю блок камеры к А6С6 пишет нет ответа от блока управления соответственно в блок войти не возможно.
Ну дык правильно. Он спит по кан-шине, т.к не прописан в гейтвее и не должен диагностироваться. Если бы блок просто менялся, то другое дело.
Да гетавей я поменял мой не поддерживал камеру, там все сделал правильно, все закодированно и тд, я же выше писал что меняли блоки на А6С6 местами его блок у меня видел, а этот у него не видит и у меня не видит. Тут остается только одно проверить на А4 его и в мусорку.
Я думаю, если блок подключен к шине, то он обязан выходить на связь независимо от того, прописан он в гейте или нет. Просто видимо язык общения разный для А4 и А6
А что, действительно не каждый гейтвей поддерживает камеру? Недавно дооснащал А6С6 рест, даже на номер гейтвея не глянул, эбу с камерой подключил, прописал и всё работает. Гейтвеев по-моему всего два вида, с АСС и без или не так?
Нет к сожалению, гетавеи у которого софт с буквой А на конце камеру не поддерживает. Но вот и странно что распиновка у блоков камеры на А4 и А6 одинаковая да и железо в блоке тоже одно и тоже блок покупал я вот здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295041. Там номер видно. Поэтому и хочу проверить для 100% уверенности что от А4 на А6 не подходит или что мне продали не рабочий блок.
