Перепробовал все способы и через ВАГ тоже ничего не помогло.через ВАГ 46 блок->адаптация->21 канал 1,2,3 ничего не помогает выдает ошибку...
Если при нажатии на "тест" не проскакивает сообщение "опознано", то либо батарейка дохлая либо в плате ДУ косяк(кварц, кондёр)
взял авто с рук,прошлый хозяин говорит что все работало,поменял батарейки и все ступор...на этом сайте перепробовал все ничего не помогает...через ваг тоже ничего
Синхронизацию делал? Когда вставляешь в зажигание и держишь кнопку 10 сек? После замены батареек надо делать всегда.
когда через ВАГ пытаюсь прописать при нажатии на тест меняется значение а при сохранении пишет ОШИБКА
пробовал значения 1,2,3,4->тест кнопку ключа(никакой реакции)->сохранить и выдает ошибку...что может быть?как еще попробовать?
Странный партномер. Группа 8-кузов,23-капот http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2007&kat=454&gr=82300
