Помогите пропадает задняя скорость на гарячую!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ruslik26, 13 мар 2013.
  1. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    Как машина прогревается то перестает включатся R всегда только на табло горит 3 ! Иногда когда переводишь селектор в положение R и ждешь минут 5 то на табло загорается R и она включается! Может у кого такое было? Коробка 4hp18
  2. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    Не ужели не у кого такого не было?
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Почитай коробку, думаю вылезет ошибка по F125 переключателю.
  4. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    wagcom ошибок нету((( где искать еще
  5. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    когда включаешь D то на табло горит 3 трогаешь едешь через несколько минут загорается D! когда включаешь R задние фонари загораются приходится держать ногу на тормозе и ждать пока загорится R на табло потом сразу едет на зад мистика ))))
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Подключи вагком и посмотри что видят мозги при двигании селектора. Если видят правильно(тоесть ставишь на D в вагалке должно отобразится что рычаг переведен в D) то для начала сменить масло с фильтром(проблема только же при нагреве происходит).
  7. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    по вагком передачи так же не видит ставишь R горит 3 и так все передачи масло поменял фильтр тоже
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тогда снимай датчик F125(стоит на акпп с правой стороны, к нему тросик селектора подходит). Разбирай его, суши и чисти. Не поможет-новый или живой б.у.
  9. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    спасибо буду пробовать
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пробуй конечно.
    Датчик стоит слева на КПП если смотреть со стороны задних колес.
  11. ko_nikita
    ko_nikita Новичок
    5 фев 2013
    2
    S4/C4 2.2T 93г.
    Интересно, человек решил проблему, потому что у меня такая же проблема!
  12. ko_nikita
    ko_nikita Новичок
    5 фев 2013
    2
    S4/C4 2.2T 93г.
    Скажите пожалуйста, у этого датчика есть партномер, не могу найти на existe?
