аудиводы выручайте 5 раз сгорает прокладка гбц за пол года последние 3 раза прокладку хватает тысячи на 2 , 2.5 прокладку беру которая есть в наличии глессер кажется каюсь болы не менял в наличии их нет . сгорает между цилиндрами каждый раз в разных местах . что делать спасайте
шлифовать привалочные (ГБЦ) и крепить новыми болтами, с последующей дотяжкой, по старому обычаю - тогда хватает одной прокладки навсегда. Вполне очевидно, что так как делается у вас - направильно
Болты обязательно надо новые,старыми не притянется как положено,комплектом идёт 10 штук +2 отдельно протягивал последний этап не 180,а два по 90град. через 15 минут.
Все верно.У А80 PM был перегрев(пробило прокладку).Шлифанули головку,поменяли прокладку ГБЦ. Через 3 тыс -прогар между цилиндрами.После вскрытия и промеров блока и еще раз головки, оказалось что блок кривой.После шлифовки(фрезеровки) блока-полет нормальный.
Привал на блоке прощупать на кривизну,ГБЦ терануть если есть что тереть (пятый раз),болты полюбому новые-старые потянутые уже,на личном опыте проверенно купил комплект 10 шт.,думал два старых поставлю ничего страшного х@. там с начало потело место, через месяц пляски с бубнами панова полез.
