A4 B8 помогите прояснить ситуацию
Тема в разделе "A4", создана пользователем Михаил52, 3 сен 2014.
  1. Михаил52
    Михаил52 Новичок
    2 сен 2014
    21
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    #1 Михаил52, 3 сен 2014
    нашёл у себя ошибки,подскажите что делать,к чему готовиться,в поиске не нашёл,шнурок недавно! Address 01: Engine 8172 - Selector Lever: Malfunction
    P0919 00 [036] - Electrical Fault in Circuit 4173 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Implausible Signal
    P0236 00 [096] - Check DTC Memory Address 02: Auto Trans 8056 - Selector Lever Sensor: Malfunction
    P179F 00 [044] - Implausible Signal Address 03: ABS Brakes 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory Address 05: Acc/Start Auth. 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 09: Cent. Elect.,Address 46: Central Conv.,Address 53: Parking Brake 01315 - Transmission Control Module
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    стереть и посмотреть что из этого появится снова через неделю, а потом уж думать.
  3. Михаил52
    Михаил52 Новичок
    2 сен 2014
    21
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    сегодня всё стёр и через 10 км всё то же самое:опять заглох 2 раза,потом всё нормально.Неделю назад был у официалов на то 90,копались они долго,причём с заменой тормозухи.Не может это всё быть от электро ручника?Ведь на приборке сначала появляется значёк именно его!
