Помогите, проблемы с моновпрыском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем s_dek, 1 ноя 2005.
  1. s_dek
    s_dek Guest
    Что может быть? При езде, особенно на прогретом движке, на второй и третьей скорости начинаются провалы, и движок глохнет, если не успеть переключить на передачу ниже. Плохо набирает обороты. промывали форсунку, хватило дня на два.Просто замучила эта дерготня.До промывки свечи были чёрные, а теперь какой то белый налёт.На сервисе говорят все датчики в норме. Может плохо фарсунку промыли? Или ей хана? Движок PM
  2. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Ответ: Помогите, проблемы с моновпрыском
    На самом деле мыть форсунку на моновпрыске это бесполезная трата денег (ИМХО).
    А причин может быть много: лямбда, подсос воздуха, нерабочий датчик температуры и проч.
    Судя по тому, что свечи были черные - перелив топлива. Я бы начал с лямбды.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    возможно повреждена проставка под моновпрыском, ну и нужна диагностика впрыска - проверять
    - датчик температуры
    - давление насоса
    - лямбда-зонд
    - потенциометр
    - регулятор ХХ (на предмет постоянно замкнутых контактов ХХ)
  4. Slava_D
    Slava_D Новичок
    22 авг 2005
    53
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Попробуй на х.х. возьми корпус воздушного фильтра и пошатай и посмотри меняются и обороты, если да, то меняй прокладку под моновпрыском (была такая беда уже у меня), возможно бензонасос и прикольно то, что не всегда это можно обнаружить, была у соседа по гаражу такая фишка, что все гут но иногда машина глохла хаду и не заводилась мин 5-10, самое интересное что приподсоединении компа ошибок не было (когда работает, а комп с собой не повозишь, чтоб ошибку считать), мы достали ноутбук подсоединили и поехали, как назло она не глохла, но в конце концов это случилось, не помню какя ошибка, но это был бензонанос, он его поменял и все гуд, еще за одно топлевный фильтр.
    Попробуй еще отсоедитить лямду и попробывать, как она в разгон идет,ну и все что написали выше... удачи...
