Недавно разрядил аккумулятор, после чего стало наблюдатся следущее явление: при включении зажигания через 1-2 сек раздается писк зумера, но какойто отдаленный... и тихий, не такой как всегда когда он пищит. К аккумулятору идут два провода (тонких) - что-то подключено напрямую. Еще такой вопрос - дворники и печка работает при выключенном зажигании - это норма? или опять же кто-то лазил в электрику. Подскажите нормальний сервис где могут сделать электрику и поменять провода
Ответ: Помогите! Проблемы с электрикой. про что-то, что подключено напрямую трудно сказать однозначно, надо вам самим посмотреть куда провода идут... а все остальное не нормально!... причина может быть в неправильно подключеном замке зажигания...
Ответ: Помогите! Проблемы с электрикой. в машине полно всякой электроники... дело в том что не так давно она у меня, сейчас хочу везти ее на сервис. Может ли пищать зумер если например в двигателе недостаточно масла? Заметил глюк такой. Мигает лампачка уровня масла и раздается писк... при этом на приборке горит только эта лампачка а значка "( ! )" нет!!!
Ответ: Помогите! Проблемы с электрикой. карочи кончилось вот чем, окислился контакт фазы на генераторе когда были сильные морозы то контакт появлялся. Копался я с этим пол года где-то в итоге контакт пропал окончательно и машина заглохла в пробке тк акум сдох. стали разбиратся и опредились поломку. все блин из-за такой мелочи, но мозг вскипел. Спасибо за советы!
