Машина Audi 100 1993 года седан.... проблема такова... при вхождении в поворот (если руль выворачиваю полностью) двигатель глохнет (иногда даже руль блокируется). Что может быть? Подскажите? А то так опасно ездить...
Ответ: Помогите проблема с машиной ГАзовое об. не стоит случаем?У меня Омега с Ловатой в правом повороте глохла-инерции хватало преодолеть сопротивление мембранны...когда медленно поворачивал -нормально!Просто редуктор стоял вертикально вдоль движения авто.Неприятный такой "прикол"
Ответ: Помогите проблема с машиной При полном вывороте на стоящей машине ведь не глохнет? Там насос случаем не плавает в баке?
Ответ: Помогите проблема с машиной Немного неясно описана неисправность. Опиши подробее - движок глохнет сразу, резко? (типа когда зажигание выключаешь?) А руль блокируется - в смысле в рулевой колонке рулевой вал блокируется? Если да - то тогда срочно меняй замок зажигания в сборе...
Ответ: Помогите проблема с машиной Движок глохнет сразу... Зажигается свет в салоне... также как и в случае если выключить замок зажигания... А руль блокируется... ну так же как и при том случае когда при выключенном зажигании рулевую колонку блокируют принудительно... (отмыкается поворот ключа зажигания и ослаблением руля). SEWEROK что может быть?
Ответ: Помогите проблема с машиной Меняй замок зажигания в сборе, т.е. полностью!!!! Это он у тебя самопроизвольно выключается и заклинивает руль противоугонным ригелем - это опасно!!! Т.е. надо менять - сам корпус замка с ригелем, замочную часть (личинку) и контактную группу - оно все вместе продается - я себе покупал. Не затягивай это дело, а то не дай Бог заклинит на полном ходу!!!
Ответ: Помогите проблема с машиной Фигасе прикол! Никогда такого не видел... Срочно устранять!! Архиопасно!
