Помогите проблема с ключом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем teodem, 20 фев 2010.
  1. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    вчера вечером началась проблема с ключом вставляешь ключ включаешь зажигание, а на приборке моргает ключик, что я ко бы не тот ключ вставлен.
    По комплектации машина без имиболайзера, но стоит сигналка Tamohawk-tw9030 со встроенным имиболаезером (которая глючит ужасно).
    у сигналки функция автоиммо отключена
    В ключе от машины стоит батарейка и диод я так понял для подсветки замка когда вставляешь ключ, батарейка разряжена.
    подскажите что где копать :smile8:
    Мишина в профиле
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    машина-то заводится?
    я не слышал про варианты а4 без штатного иммо
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    - американки до В6.
    Если мигает ключик - значит есть штатный иммо и с ним есть проблема.
    Подрубай VagCom, смотри двиг (1-й адрес), иммо/приборку (25-й адрес/17-й адрес). Ошибки освети здесь.
  4. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Если сканера нет пробуй для начала на считывающем кольце разъем подергать.
  5. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    michфуд Машина завдиться и глохнет как на сервисном ключе
    Браза Далли Машина немка не американка по комплектации первая партия предназначенная для германии и франции пригнана с германии в 2000 г
    ошибки снял щас с ноута закину
  6. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    А вот и ошибки (после того как начала так выделываться снимали клему с акамулятора думали поможет)
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Mileage: 201820km/125405miles
    Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
    Part No: 8D0 907 557 CX
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 35-10 - - - Intermittent
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
    Part No: 4D0 907 379 D
    Component: ABS BOSCH 5 7402
    Shop #: BB 37402
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Part No: 8D0 820 043 D
    Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D61
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 06319
    2 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
    Part No: 8A0 959 655 A
    Component: Airbag IV AUDI D00
    Coding: 01022
    Shop #: WSC 06318
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
    Part No: 8D0 919 033 C
    Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D01
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 19411
    Address 25: Immobilizer Labels: None
    Part No: 4A0 953 234
    Component: IMMO AUZ9Z0R9111925 D72
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 07101
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
  8. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    ок спасибо как у нас тут потеплеет залезу гляну а то что то в -30 совсем не хотся копаться
