Помогите! Проблема с Электрикой !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sang, 22 май 2005.
  1. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Все таже мая 80 ка 90 год двигатель 3А 2.0л! Купил тут у Sergey_electrik две новые противотуманки для Б3 и началось КОГДА их включаю то после пол часа езды начала мигать лампа на щитке с (проблема с зарядкой) И ТАК странно ЕСЛИ малые обороты двигателя то перестает мигать если газанешь то начинает ( больше двух тысяч) А ТУТ поехал на дачу и были включены все электра потребляемые приборы машины лампа стала мигать сразу и после часа такой езды у меня в машине все потухло ( свет погас, щиток общем все что от электричества ) ( и машинка начала дергаться)!Пришлось отключить противотуманки ( и после этого все стало нормально(ну правда мигала еще лампа минут 20))!
    ЧТО ДЕЛАТЬ!? КУДА ЛЕСТЬ?
  2. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    АККУМУЛЯТОР у меня новый!
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Re: АККУМУЛЯТОР у меня новый!
    хм, ты их по человечески подключил?
    Похоже очень на коротышь при включении туманок!
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Re: Re: АККУМУЛЯТОР у меня новый!
    да и генератор на сколько ампер?
  5. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    У КОГО БРАЛ ТОТ И ПОДКЛЮЧАЛ! СНЯЛ БАМПЕР ОТВЕРНУЛ СТАРЫЕ ВСИАВИЛ НОВЫЕ И ФИШКИ ВОТКНУЛ!
    А КАК НАДО ТО?
  6. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: Re: АККУМУЛЯТОР у меня новый!
    А Я ЗНАЮ! ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ?
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    аа тоесть апросто менял? одни на другие?
    тогда сними посмотри на контакты внутри туманок мож там что не так!
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Re: Re: Re: Re: АККУМУЛЯТОР у меня новый!
    тогда раз туманки штатные должен стоять на 90А
  9. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    На самом генераторе наклейка дожна быть, там максимально допустимый ток написан, может ты какие-нибудь корейские чудо-туманки впиндюрил ватт по сто каждая, лишний десяток ампер нагрузки по сравнению с штатными, вот генератор и не справляется, на зарядку аккума тока не хватает... замеряй скока эти лампы потребляют..
  10. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: Re: Re: Re: АККУМУЛЯТОР у меня новый!
    А что из за ламп может такое быть?
  11. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    И что надо будит только лампы поменять?
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: АККУМУЛЯТОР у меня новый!
    А у тебя с предидущими противотуманками все работало, или их вообще не было? И ток генератора глянул? И что за лампы поставил?
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Конечно может, если они жрут до фига, я б еще глянул контакты на генераторе и аккумуляторе, могли окислится или разболтатся...
  14. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    А я бы посмотрел ремень генератора...
  15. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Да кстати ремень генератора стал издавать не тепичные звуки! А что может с ним случится?
  16. Sergey_electrik
    Sergey_electrik Bad e-mail
    3 авг 2004
    179
    Audi-Vw
    Re: !!!!!!
    Лампочки я тебе поставил твои же, разъемы те же, ставил при тебе. Так? Так! Соответственно ничего не изменилось.
    Строго два варианта:
    1. ослабло натяжение ремня генератора (частое явление)
    2. стал накрываться генератор, противотуманки здесь не причем (лампочки то те же), просто иногда они (генераторы) умирают, к тому же с твоей привычкой ездить и днем и ночью со всеми включенными фарами , противотуманками и всем остальным - я не удивляюсь...
    Поэтому: проверь натяг ремня генератора (он должен рукой проворачиваться вокруг своей оси не более 90 градусов), но смотри не перетяни! - подшипники загнуться быстро! И померяй напряжение на аккумуляторе, при всем, что ты включаешь, если менее12,5В, снимай генератор и вези в ремонт. Б/у брать не советую - кот в мешке, может поработает, а может и загнется через неделю.
    Если сам не справишься - звони, подъезжай - помогу.
    8-901-782-5777.Сергей.
  17. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: !!!!!!
    Лампочки были твои! Они вместе с противотуманками шли!
    И к ТЕБЕ у меня притензий нету!:beer:
    А то что с генератором беда это новерное точно!
    И ремень У меня новерное не менялся лет 5!
  18. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    У меня ремень генератора начал издавать неприличные звуки когда на проводке случилось короткое замыкание.. Т.е. у тебя по видимому резко подпрыгнула нагрузка на него. отчего - это уже второй вопрос.. Смотри мощность лампочек, смотри качество проводки... попробуй идти методом исключений..
  19. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Re: !!!!!!
    :laugh: А вот и не подеретесь:D :D А почему беда с генератором или ремнем случилась сразу после установки новых лампочек?:rolleyes: Ремень по любому менять и делать правильное натяжение надо, а там уже смотреть;)
  20. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: Re: Re: !!!!!!
    Был сегодня в сервисе и сказали что триндец генератору!
