A4 B8 ПОМОГИТЕ проблема с движком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем SMITT73, 11 янв 2015.
  1. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    #1 SMITT73, 11 янв 2015
    на днях начал сильно вибрировать,загорелся значек двигателя,обороты сам набирать ,поменял клапан распределения газов ,обороты пришли в норму а вот вибращия лильная осталась и переодически бьет выхлоп в воздушный фильтр
    в чем проблема???????????
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.996
    Диагностировать надо точно . Гадание тут не лучший вариант .
  3. Sergey186
    Sergey186 Новичок
    11 янв 2015
    5
    A4/2.0 13г.
    Примерно что то все подобное было когда мне после ТО не до конца закрутили крышку для залива масла и пробку слива масла.
  4. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    читая разные форумы,многие склоняются на свечи или катушки
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.996
    Правильно лучше сразу купить и то и другое (желательно двойным комплектом) лишним не окажется в любом случае ... Но то что поможет вопрос :D
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    вы на каком языке написали? читаю и чешусь в самых не скромных местах.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 12 янв 2015
    Отсоедини гофр шланг и заткни коллектор заглушкой.
  8. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    да .потек сальник между коробкой и движком от того и срабатывает датчик воздушный и выдает ошибку
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну вот как всё просто, а то меняй катушки, свечи...
  10. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    а не подскажешь как называется датчик расхода воздуха?кот стоит у воздушного фильтра(его еще посоветовали поменять
  11. Ser561
    Ser561 Новичок
    3 авг 2014
    32
    я подливал масло один раз и не закрыл крышку до конца, было все тоже самое!
