Помогите! Проблема с АКПП A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bigmax272, 9 фев 2009.
  1. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    Добрый день!
    Имеется A6 2005 г.в. АКПП 5ст. типтроник.
    При трогании с места врежиме D машина сначала стоит на месте и только при достижении 2500-3000 об/мин начинает трогаться, но не с первой передачи, а где-то с четвертой.
    Коробка встает в аварийный режим и выдает ошибку:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение.
    При трогании в режиме типтроника все ОК и если после этого переключиться в режим D, то машина едет нормально.
    Еше присутствует ошибка в блоке ABS/ESP:
    01119 - Сигнал определения передачи.
    Помогите пожалуйста! Что это может быть и как с этим бороться?
  2. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Машина видимо сразу начинает ехать в аварийном режиме.
    на поверхности причина м.б. - нет сигнала с мультисвича F-125.
    Он стоит сбоку на коробке.
    А вообще нужно начать с ревизии разьёмов и проводки Короба.
  3. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    Спасибо! А можно ли проверить работу F-125 с помощь VAG-COMа
  4. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Проблема явно в электрике, причём в самом контроллере передач, раз в "типроне" всё ок.
    Смотри сначала 2 разьёма - один на коробке, второй под полом на ЭБУ АКПП. Потом осмотри разьём и коробку Ф125.
  5. Makc
    Makc Новичок
    12 ноя 2005
    75
    Audi, Kia
    мозги не залиты ?
  6. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    А как проверить залиты они или нет?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.088
    Пассат Б3
    По 17114 я-бы не был столь оптимистичен ..:nod: Как и не сказал -бы такое "Проблема явно в электрике, причём в самом контроллере передач, раз в "типроне" всё ок." Дай бог что-бы все ограничилось электрикой ...
  8. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    А какой пессиместичный прогноз по данной ошибке, что еще могло сломаться?
  9. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    516
    Golf
    Объём двигателя какой?
    Пробег?
    Привод "моно"/"quattro"?
  10. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Первое: Проверка и долив масла в АКПП, второе молится чтобы только этим и кончилось, в противном случае переборка с заменой пакетов фрикционов. Естественно двигатель должен быть также исправен (ДМРВ и т.п.)
  11. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    Двигатель 2,4 пробег 120 т. км quatro
  12. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    Масло меняли - не помогло :(
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.088
    Пассат Б3
    Bigmax272 Просто задай себе вопрос ,"Что происходит в АКПП когда начинается движение переключаясь Типтроником ?" " В это время F125 работает?" , А что происходит В НАЧАЛЕ движения в режиме D? И F125 уже не работает ...
    Открою страшную тайну есть в АКПП деталь ресурс которой не выше 100 -150 тыс.км как ни крути .. И автоматчиком это хорошо известно ... Но как и писал вдруг проблема все таки электрическая - буду рад...
  14. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Товарисчи.
    Сначало надо устанить причину ошибок.
    Если не поможет, тогда уж и думать о механическом вмешательстве.
    Наличие ошибок=90% неисправность в элкетрике.
    Хуже когда передачи не щелкают. а ошибок нету.
    Датчики и проводку проверели?
  15. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    Нет еще, раньше выходных не получится наверное, как проверю сразу отпишусь
  16. Bigmax272
    Bigmax272 Новичок
    19 июл 2008
    10
    Карп, а что за деталь такая? Как называется?
  17. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    гидротрансформатор
  18. Slav
    Slav Новичок
    13 фев 2009
    7
    у меня allroad 2.5 tdi 2002 г.на панели приборов иногда высвечивались все кубики,иногда уходила в аварийный и работала одна передача, заглушишь, заведеш все нормально.Считали код, ошибка была такая:p0706 Неисправность в цепи датчика-выключателя положения трансмиссии.
    датчик заменил на новый.
    после этого ошибка стала другой: P1753 Tiptronic switch-F189:implausible signal. Когда перевожу селектор из положения Р в положение D на панели высвечиваются все кубики и постоянно пищит (предупреждает о неисправности) датчик парковки.А когда на заглушенном ставишь селектор в положение N заводишь,переключаешь в D работает и ручка тоже, но писк парковки остался. Печатную плату у селектора поставил новую,но проблема осталась. как потом выяснелось авто заводили и без нее. Может что то необходимо адаптировать? Зарание благодарен
  19. димка пошпалин
    4 сен 2009
    2
    пжлст помогите s62000 4.2 коробка встает в аварийный режим отключаешь расходомер нормально работает(правда потупее намного)диагносты расходятся во мнениях отправляют в ремонт коробок там не уверены что коробас т.к. комп пишет мех поврежд передач и неправильные передаточные числа говорят что и со снятым расходомером не ехала бы мучююсь уже месяц расх-р поставил новый HELLLLLPPPPP!!!!!
  20. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Напиши какие показания ДМРВ на ХХ и на 1200 об. после замены...
    Встречал случай, когда проводка дурила и показания гуляли..., что естественно сазывалось на коробке.
