всем доброго времени суток.у меня ауди А 4-1,8 Т-2008 Г. АВТОМАТ(пробег 72000).проблема такая-машина при трогании немного притормаживает-такое ощущение,что ее держат за зад... это проявляется только на горячем двигателе.с утра на холодную такого явления нет.к примеру стою в пробке на светофоре-загорается зеленый свет-жму на газ ,а она не едит-рычит немного сильнее-обороты в норме-ели едит-ОЧЕНЬ медленно трогается-потом разгоняется и переходит в режим обычной езды.Стоит только затормозить на следующем светофоре-такая же ерунда.подскажите ,пожалуйста,что это может быть?ЧЕКИ НЕ ГОРЯТ(и не мигают)!спасибо.
посмотрите не забиты ли радиаторые грязью. причем снаружи может казаться чисто, а между радиаторами пипец полный будет.
... ну и после поездки (в период поездки) потрогать диски, не слишком ли горячи и не клинят ли суппорта)!
...проехать, поднять подьемником авто, крутануть по очереди 4 колеса (или на домкрат и по очереди), крутиться должны свободно! если нет..., как вариант что то с тормозными суппортами! ну а дальше уж смотреть, переберать!
