помогите привезать ключ ауди А4 2000
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем владимир 1984, 20 сен 2010.
  1. владимир 1984
    владимир 1984 Новичок
    17 авг 2010
    24
    Audi А4/B5 1.8 2000г
    не могу с кнопок машину закрыть открыть толькоо с ключа но иногда тупит на панели маргает иммо и машина не заводится
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    поиск рулит, но повторимся.
    чтобы синхронизировать ключ (открывать закрывать с радиобрелока, в иммо этот ключ должен быть прописан) необходимо:
    вставить ключ в личинку, нажать и удерживать кнопку открытия, не отпуская кнопку, поворотом ключа открываем и закрываем замок. отпускаем кнопку, всё должно теперь с неё по радио открывать-закрывать
  3. владимир 1984
    17 авг 2010
    24
    не пробовал только что не работает
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    В VAG-COMе как привязать ключ опишите пожалуйста!!! И ещё вопрос? Это что при замене батарейки в пульте каждый раз его надо будет дружить с иммо чтоли? Спасибо!
  5. long_
    long_ Новичок
    14 сен 2010
    8
    A6/4B,C5 2,4 99г.
    46(35) - комфорт,
    10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    опять набивка количества сообщений ? посту 2 года... и ты забыл про пинкод, если что
  7. long_
    long_ Новичок
    14 сен 2010
    8
    A6/4B,C5 2,4 99г.
  8. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Подскажите где можно приобрести второй ключ и привязать его к авто.
