помогите пожалуста разобратся с запуском 100/45 aad
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем edison, 30 янв 2010.
  1. edison
    edison Bad e-mail
    30 янв 2010
    5
    audi 100/c-4 2.0e 92г
    У меня беда с запуском моей прекрасной немки. В прошлом году она у меня заводилась на горячую только со второго раза,был всему виной насос.После замены начала хорошо запускаться,но как под остынет до 50,60 ни в какую,совсем остынет нормально схватывает.В чем причина разобраться не могу,поделитесь горьким опытом ПОЖАЛУЙСТА.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    датчик температуры , тот что на мозги, или ссущие форсунки.
  3. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    поиск рулит, не раз уже писалось
  4. edison
    edison Bad e-mail
    30 янв 2010
    5
    форсунки у меня практически новые по прошлому лету брал, датчик вроде рабочий мультиметром звонится но когда я его отключил с пол оборота завелась потом заглохла но со второго раза завелась нормально.
  5. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    это еще раз подтверждает слова 1100000..... а слово "звонится" очень прозрачное, конкретизируй....
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и неговори, чем народ думает, говоришь про датчик, а он про форсунки.
  7. edison
    edison Bad e-mail
    30 янв 2010
    5
    сегодня заменил ДТОЖ но это не помогло. опять все тоже холодная горячая заводится а как постоит минут 20 ни в какую.спасает только снятие фишки с ДТОЖ.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Две версии:
    1. Поменил одну исправную на другую исправную - тогда беда в чем то другом
    2. Поменял неисправную на не подходящую...
    Попробуй померить сопротивление как старого так и нового ДТОЖ при разных температурах и сопоставь с графиком.
    Там видно будет...
    А что с током ЭГРД??
  9. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Остаточное давление нужно померить, какой фирмы стоит бензонасос?
  10. edison
    edison Bad e-mail
    30 янв 2010
    5
    бензонасос у меня питбург правда итальянский так на нем написано. ток ЭГРД вроде в норме когда прогреется прыгает между +и-
  11. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    тогда меряй остаточное давление, после 20 минут должно быть не менее 3 бар, и еще раз напишу если ты что-то измеряешь пиши цифры сюда а не говори нормальное, звонится и т.д.....
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а зачем сразу менял то, перед сменой всегда надо убеджатся в неисправности путем замера, а то так бенег не напасешся
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    мерить давление и токи , пока просто гадание будет, ток на холодной надо знать
  14. edison
    edison Bad e-mail
    30 янв 2010
    5
    спасибо за советы но сегодня я сделал следучее.я нашол на монтажном блоке + который работает только при вклеченном зажигании а при включении стартера он проподает . потключил на него реле которым разорвал цепь ДТОЖ.холодна,горячая завелась и по прошествию 20 минут тоже завелась немного плоховато но всеже
  15. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    вместо того чтобы лечить....но это твое дело....
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это называется --еще одна проблема в копилке, летом то потом как быдешь
