Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Grombl, 20 июн 2003.
  1. Grombl
    Grombl Guest
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста у меня А6 2.5 TD 2000 г. - во время движения загорелись датчики ABS и ESP машина стала коптить как камаз и перестала разгонятся - при нажатом в пол газе скорость 40 - 60 км/ч. В АЦМ (дебилы) после двух дней диагностик мне предложили поменять распредвалы, гидрокомпенсаторы и коромысла - 3500 евро. Когда они были посланы с этим всем мне было предложено сделать пробную замену ТНВД (авось поможет) - 2500 евро. Подскажите пожалуйста что это может быть или посоветуйте сервис (мастера) котрые смогут определить в чем дело не методом тыка. Заранее спасибо.
  2. А что показала VAG диагностика блока упровления двигателем? Какие ошибки. Судя по симптомам отказа капать надо электронику.
  3. Grombl
    Grombl Guest
    Двигатель выдаёт ошибку 00550 - и ни один официальный сервис не может дать расшифровку что это значит.
  4. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Дай код двигателя(три первых буквы в номере двигателя). Попробую найти этот код ошибки.
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Эта ошибка - начальные регулировки мотора.
    Проверять надо воздух, топливную систему, ТНВД, метки ремня.
    Возможно замена датчика G80.
  6. Grombl
    Grombl Guest
    Модель двигателя АКЕ.
  7. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    260
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Есть один участник некоего форума, зовут diesel. Видел как он не видя машины громил дизеля по инету, если нужно его мыло могу подсказать, где поискать, может поможет.
    Вопрос к ignatу: ты случаем не на CarSoft овском форуме обитаешь? Если да, то зачем мой перл, про отремонтировать можно всё себе присвоил?;)
    Меня там Zhenek зовут.:)
  8. AlexAUDI
    AlexAUDI Новичок
    18 янв 2005
    18
    AUDI A6 (4B) 2/4 ALF
    А где находится этот самый G80, немогу найти, схожая проблема. Рядом с чем?
  9. AlexAUDI
    AlexAUDI Новичок
    18 янв 2005
    18
    В общем у меня ошибка 00542, VAS5051 говорит отключи разъем с датчика G80, и проверяй дальше, а я в эльзе его найти не могу, вот в чем проблема, где он стоит?
  10. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    А не может быть чего-нибудь с газораспределением...ремень проскочил к примеру?
  11. AlexAUDI
    AlexAUDI Новичок
    18 янв 2005
    18
    Да нет, точно накрылась эта фигня, уже нашел где стоит, она не звонится, проверили на другом дизеле. заведомо зная что он работает. В общем нашел, накрылась она, совсем, как это ни прискорбно, и стоит как живой слон:)
