Доброго времени суток. Машина Ауди А4 В5, Двигатель ADR, 1996г. Иногда начинают прыгать обороты. Ехал по городу начали прыгать, Я остановился, открыл капот, подёргал бронепровода и всё прошло. Подумал что дело в них или в свечах. На след. день такая же беда, Я сделал то же самое и всё прошло) Вчера ехал на дачу и за 5 км до неё опять запрыгали обороты и было вообще такое ощущение, что на ходу вообще 2 горшка перестали работать. Вывернул на даче свечи - они все чёрные. Почистил их и ввернул обратно, бронепровода вроде нормальные. Завёл машину обороты стали прыгать сразу. Вывернул свечи (Bosch менял в апреле, покупал по каталога как аналог) и ввернул старые (NGK). Обороты сначала прыгнули и сразу выровнялись. Вечером поехал, пару раз машину дёрнуло, обороты скаканули и выровнялись. Сегодня поехал на диагностику. Проверили - ошибок нет. Двигатель как на зло работает идеально) Электроника работает хорошо. Сказали что такое в 90% случаев механическая проблема и так не определить и приезжать к ним когда двигатель опять начнёт херовничать. От них уехал, через час обороты опять скаканули). Может у кого нибудь из вас было такое же проклятье) помогите пожалуйста. И извините меня пожалуйста что так много написал)))
В общем, заливал спирт в бензобак, поменял бронепровода, от катушки свечные наконечники, чистил кислородный датчик. Ничего не помогло) Пришёл к выводу, что это не обороты скачут, а просто временами отказывает какой-то цилиндр, т.к. временами когда едешь за рулём чувствуется как на 1-3 секунды пропадает тяга, а потом снова появляется. Я вот что думаю, может воздух где-то подсасывает временами, форсунка подзабилась или может катушка иногда пробои даёт. Или если катушку пробило-то она уже вообще работать не будет?
