A4 B6 Помогите пожалуйста с печкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем yanika_96, 25 ноя 2022.
  1. yanika_96
    yanika_96 Новичок
    25 ноя 2022
    2
    Машина Ауди а 4 б 6 2002 год дизель 2,5 обьем
    Машина на холостых дует горячим воздухом на замере было примерно 50 градусов
    Как начинаешь движение разгон даже до 30 -40 начинает уже прохладным а на больших оборотах вообще холодно не пойму в чем дело
    Помпу проверили рабочая
    Чистку сделали мусора не много было
    Радиатор меняли в том году
    В чем может быть проблема ?
    В том году проблема была наоборот
    Оказалось в вебасте, сняли ее все заработало , в этом году как холода дали началась такая проблема , помогите пожалуйста почему на месте тепло , на ходу холодно , вроде бы у всех наоборот ?
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    265
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Промой или замени печку. Скорей всего дело в том что печка забилась , но проход антифризу ещё есть , на холостых вроде бы дует теплым а на скорости почти холодным.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Дизель на ходу должен греться активнее, чем на ХХ.
    Для ХХ ещё ТЭН электрический включается.
    Ошибки по климату какие?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Не знаю, как там на дизеле, а на бензинке - это проблема термостата! Только она обычно выражена больше не через печку, а через температуру двигателя.
  5. Ura66
    26 авг 2022
    265
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    А причем тут Тен ,он включается сразу после запуска двигателя, и тёплый воздух идёт в салон.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Не у всех он работает и/или есть.
    Вы сначала выясните, почему дизель на хх греет, а на ходу нет. Должно быть наоборот, на хх дизель остывает.
