помогите пожалуйста с navi+
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем demon2411, 22 дек 2008.
  1. demon2411
    demon2411 Новичок
    22 дек 2008
    61
    Audi A4 1.8TQ AEB
    здравствуйте! подскажите, если кто знает, что за беда с navi+? при скорости больше 10км/ч телек выключается (звук остаётся), а на а8 всё было нормально. заранее спасибо.
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    Ответ: помогите пожалуйста с navi+
    Срабатывает заводская блокировка, что телек на ходу не смотрели.
  3. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    RNS-D у тебя?
  4. demon2411
    demon2411 Новичок
    22 дек 2008
    61
    Audi A4 1.8TQ AEB
    а что это такое? я не очень в этом
  5. demon2411
    demon2411 Новичок
    22 дек 2008
    61
    Audi A4 1.8TQ AEB
    а как её отключить?
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    машина какого года и какая, и ты сам откуда? в профиле ничего нет
  7. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    как снять блокировку с нави+ на ТВ?
  8. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    а где вы телик делали в нави +?
  9. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    как сделать чтобы не блокировалась при скорости больше 5км.ч?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Для RNS-E :
    Описание от footix2008
    Алгоритм подготовки просмотра ТВ в движении.
    1. Скачать софт 0080 (ТВ в движении) и записать его на загрузочный СД.
    2. Подключить и прочитать Ваг-Комом имеющиеся установки и запомнить их или распечатать текущие данные значений каналов ибо при перепрошивке они будут утеряны.
    3. Установить Ваг-комом в настройке нави (56) канал 97 на 1
    4. Засунуть СД в голову и произвести загрузку софтины.
    5. После загрузки опять зайти в нави (56) и посмотреть канал 005. Значение там должно быть 250.
    6. Отключить питание от навигатора (обесточить его) и подождать 12 часов
    7. Проверить канал 97, там должно прописаться значение 0. Если нет установить через (56) значение в канале 97 на 0.
    8. Засунуть диск SDS c апгрейдом 0660 и произвести загрузку софта.
    9. Откорректировать кодировки и значения каналов (при помощи Ваг-кома). В канале 005 должно быть значение 250. Если это так - значит перепрошивка прошла успешо.
    После этого ТВ в движении должно работать. Кач-во приема телесигнала зависит от других параметров!!!
    Смысл всего механизма - даунгрейд Вашей прошивки до первоначальной, и потом запись 660(650 с включенным SDS) с новыми данными. В этом случае скоростной параметр изменяется с 0 на 250 и можно смотреть ТВ в движении/
    Ну и в теме про RNS-E в тюнинге все есть в больших объемах .
  11. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    У меня Нави+
    Мне сказали один провод с зади перерезать, белый, с надписью гала ?
  12. albert 2.5tdi
    albert 2.5tdi Участник форума
    12 дек 2005
    197
    audi A8 quattro
    режте провод гала и будет у вас счастие
