Помогите пожалуйста с АКПП!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем karefan, 11 ноя 2012.
  1. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    Доброго времени суток уважаемые!Может кто сталкивался с подобной проблемой?Дело было так полез менять предохранитель на фары и случайно вынул тот что идёт на АКПП после этого на приборке пропала надпись PRND вообще,и теперь при запуске нет надписи предупреждающей о нажатии педали тормоза перед движением!Соответственно коробка перешла в аварийный режим(вторая включается только при 2700 об\м пятая не включается вообще ну соответственно не работает типтроник)!Подскажите пожалуйста что это может быть!Всем заранее благодарен!
  2. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    кстати A6 2.4 AGA передний привод АКПП 1997г!
  3. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    А ты акум отключал?
  4. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    Да и клеммы снимал и зажигание при снятых клеммах снимал включал ничё не помогает!
  5. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    Да и клеммы снимал и зажигание при снятых клеммах включал ничё не помогает!
  6. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    машина на улице стоит?
  7. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    Да на улице!
  8. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    думаю электрика отказала надо смотреть блоки проводку
  9. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    да уже всю проводку перерыл вроде всё нормально!
  10. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    Уверенности маловато начни с простого хотя это на люителя,:) :beer:
  11. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    С чего?
  12. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    а ты с предохранителями разобрался правильно проверь сделай как было может заработает коробка
  13. karefan
    karefan Новичок
    11 ноя 2012
    8
    A6/B4 2.4 97г
    всё сделал!сгорел блок управления АКПП поставил новый всё заработало!
  14. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    молодец что победил:rock:
    теперь разберись из-за чего он сгорел а то может повториться :ded:
