Помогите пожалуйста не пойму что случилось
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макс676, 6 дек 2011.
  1. Макс676
    Макс676 Новичок
    19 окт 2011
    15
    Ауди А6 2,4 01г
    У меня А6С5 01г 2,4 акпп квака ездил все было нормуль!вчера выехал на мкад и пр скорости от 110 до 140 вибрация по кузову идет большая после 140 пропадает!!!!!!Подскажите пожалуйста что может быть!!???Спасибо всем заранее!
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    946
    а6 2.7TDI 08г рест
    Как вариант-грязь на дисках.
  3. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    зачем так быстро ездишь?
  4. Djonik57
    Djonik57 Новичок
    29 июн 2011
    23
    a6c5 2.5TDI BDG 03
    99% балансировка.
  5. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Скорее всего балансировка. У меня резина была кривая, так именно в том диапазоне тоже вибрация была. Сменил резину, всё прошло.
  6. Sannn230E
    Sannn230E Новичок
    30 окт 2011
    41
    A6/C5 2.4 00г.
    Точно нарушена балансировка, или как вариант, шишак на покрыхе.
  7. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    с шиномонтажа начинай
  8. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Audi A6/C5 2.4 qauttro
    Если бы был дисбаланс на передних колесах (балансировка, грязь на дисках), то отдавало бы на руль. Кривые диски и резина чувствовались бы и на других скоростях. Можно, конечно, крутнуть колеса на балансировочном стенде, сразу определиться и дисбалланс и кривизна резины и дисков, если есть.
    Еще, может быть что-то с карданом, например: промежуточная опора, шарниры кардана.
  9. 2pizza
    2pizza Участник форума
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    согласен, при балансировке на руль бы отдавало, хотя у меня тоже было такое, но только при 160 км/ч начинало руль долбить. Балансировка и замена резины помогла
  10. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    396
    А4 B8, 1.8T 08г.
    А внутренний шрусс не может быть, или на кватро это действует. У меня на переднем приводе было тоже самое заменил и все прошло
  11. Polkovnik-FDP
    Polkovnik-FDP Новичок
    22 мар 2009
    48
    Audi A6/4B C5 / 2.4 98г
    Лично у меня такая ерунда происходит зимой,когда на внутреннюю часть диска налипает грязь.Промывка помогает решить эту проблему
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    На моей кваке ьакое было после встречи с камазом.Оказалось кардану много ненадо всего микроны,и эта вибра небольшая но кумарная на такой скорости замучала .Пока не поменял кардан.Перед этим менял и подвесной,и выставлял по книге горизонтально ,пофик.А поставил бу как попало и как рукой сняло.
  13. Sank7777777
    Sank7777777 Новичок
    15 фев 2012
    6
    A6/C5 2.4 01 г.
    было такое дело. поднял машинку снял колеса посмотрел а там грязь с внутренней стороны, не сказать что много но тем не менее этого хватило чтобы создать дисбаланс. так что домкрат в руки и вперед смотреть)
  14. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Начните с мойки автомобиля - если после мойки все пропадет, значит снег налип с грязью на диски, у меня такое было.
  15. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    А кто ни будь сталкивался с вибрацией на 60 при разгоне.Раскачивает перед из стороны в сторону.Дальше все нормально.Недавно поменял рычаги.Стойки уже на последнем издыхании.Колеса ровные.
  16. Ромаррио
    Ромаррио Bad e-mail
    20 мар 2012
    17
    Ауди аллроуд 4в/с5
    У меня такая же беда свыше 110 идет вибрация балансировка и резина все новое что может быть подскажите у меня квадро
  17. Артем333
    Артем333 Новичок
    11 мар 2012
    17
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    не знаю как на 16 резина и диски дружет с грязью,но на 17 надо постоянно вымывать из нутри,желательно на мойке!!!
  18. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Деревянную щепочку или кордощетку и на яму или на подъемник (у кого что есть по близости) и снять грязь с внутренней части колесных дисков. Была не раз аналогичная проблема и зимой и осенью и даже летом. Особенно на литых дисках. А на мойке все с внутренней части диска все равно не вымоешь. Даже если грузики отвалились такой вибрации не будет.
  19. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Я думаю все таки внутренние ШРУСа.
  20. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    242
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    как раз в морозы после мойки такое может появиться - на внутренней поверхности диска замерзает вода и привет
