Ребят, подскажите, пожалуйста, слетает кодировка с блока ABS. Vag-com пишет ошибку по датчику G85, поменяли 3 штуки, ошибка не пропала!
А можно по подробней.Ездил на диагностику,сказали что вроде блок не правильно закодирован.Сколько это может стоить и как это починить??? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Сказали ехать к официалам и отдавать тысяч 20-30.Но как то не очень хочеться.Может можно как то это сделать по дешевле?Помогите пожалуйста кто может. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Старая купавна- где это чудо света? нужен вагком. а дальше все просто http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html
чет много - не стоит эта процедура таких денег. город озвуч. кто-нить на форуме с твоего города с вагкомом всяко дружит
Город Старая Купавна,Ногинский район.Просто интерестно а что вообще могут означать эти ошибки,а лягушка переключения может быть??? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Сначало сказали рулевой шлейф,поменял,потом сказали руль не на 0 градусов стоит,сделал сход-развал,теперь почитал может это лягушка переключения стоп сигналов?Или правда кодирован блок АBS не правельно?Помогите пожалуйста. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
все просто- какие-то диагносты залезли адаптировать руль и снесли кодировку. теперь её просто нужно по новой записать и адаптировать. все! ошибки выложи Город Старая Купавна,Ногинский район - ни разу не был там
А где взять теперь кодировку???Что надо делать???Больше уже не могу,руки опускаются(((((((( Помогите кто может. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
все до банальности просто - и логин и кодировка составляется из комплектации твоего авто на табличке в багажнике
Ребят и еще вопросик один,у меня в экзисте не бьется деталь по vin,может поможет кто Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Сегодня пробовал на этой машине блок АБС закодировать. Логины и коды нашел в инете, как по этой бумажке определить не понял. Ситуация такая: логин принимается, код вроде тоже, датчик g85 адаптируется. Выходишь из блока, заходишь обратно, кодировка опять одни нули... И все время висит ошибка по датчику g85. 4 разных подрулевых кольца пробовал ставить, ничего не меняется. Может что не так делаю или логин/код не правильные? Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
не прокатит! логин - 07395; кодировка - 06495; не выходя из блока трем ошибки, делаем рулем влево на 30 град ставим прямо, вводим логин 40168, в базовые установки, группа001, запуск, выйти из блока и отключить шнурок. начинаем адаптацию с резкого нажатия на педаль тормоз, едем прямо 25метров, крутим две восьмерки, стоп, сдаем назад 20 метров, резкий стоп, вперед 15-20 метров, резкий стоп. все!
1 LТ в первой строчке это тормоза? Самое интересное, что не принимается этот логин.... Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
ошибка датчик выходного вала помогите кто знает.тупит коробка на ауди ку 7 3тди.с утра включаешь на драйв а она стоит.чуть даж на газ включается с рывком.потом ездишь без проблем.
