Помогите пожалуйста! Дымит на задней передаче
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikitapeh, 7 июн 2018.
  1. nikitapeh
    nikitapeh Новичок
    14 фев 2017
    43
    #1 nikitapeh, 7 июн 2018
    Доброго времени суток!
    Уже облазил весь интернет инфы нет.
    Вообщем дело такое — дым при движении задним ходом, или просто включённой задней передачи ТОЛЬКО поСле длительного движения вперёд. Утром при движении назад дыма нет, при езде вперёд дыма нет, на холостых дыма нет, ТОЛЬКО НА ЗАДНЙ ПЕРЕДАЧЕ ПОСЛЕ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД.
    Масло в уровне не уходит тьфу тьфу тьфу, антифриз тоже стоит на месте.
    Очень напрягает эта канитель, дым валит просто ппц когда заднюю включаешь после езды вперёд.
    ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ УМОЛЯЮ
    Год 2008 кузов b8 мотор cdhb 1.8T передний привод коробка вариатор.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.620
    Дым какого цвета?
    Ошибки какиетаиесть по мотору и коробке?
  3. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Год машины?
    Мотор какой?
    Привод какой?
    Коробка какая?
    Пробег какой?
    Когда заметили, после ремонта или само появилось?
    К сожалению все ясновидящие ушли на ТНТ канал!
  4. nikitapeh
    nikitapeh Новичок
    14 фев 2017
    43
    Ошибок нет. Сегодня очевидцы сказали что синего, но масло стоит в уровне.
  5. nikitapeh
    nikitapeh Новичок
    14 фев 2017
    43
    Год 2008 кузов b8 мотор cdhb 1.8T передний привод коробка вариатор 225000
    Ремонт был, но дыма не было. После 1500км появился при заднем ходе
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Что делали с машиной?
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Масло стоит на месте потому что вы же не постоянно ездите задом.
  8. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я правильно понял что при включение задней стразу дым начинает идти ещё не начав движение назад или толь ко когда тронетесь назад?
  9. nikitapeh
    nikitapeh Новичок
    14 фев 2017
    43
    Переборка была частичная , замена коленвала, вкладышей, распредвала, Грм полностью. И все все все было отчищено
  10. nikitapeh
    nikitapeh Новичок
    14 фев 2017
    43
    Нет, дымит когда трогаться начинаю
  11. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    #11 Amodeus177rus, 8 июн 2018
    Замените прокладку масло отделителя 06H 103 484 A. Я не знаю возможна ли хорошо промыть ваш масло отделитель, если возможно то чистка, если нет то замена 06H 103 495 AC (прокладка должна быть в комплекте)
    Допустимый порядок замены МО:
    Двигатель 1,8 TSI gen.2 (с завода установлен МО 06H 103 495 A или 06H 103 495 E, 25 мбар):
    — 06H103495 A – 06H103495 E – 06H103495 AC – 06H103495 AH.
  12. nikitapeh
    nikitapeh Новичок
    14 фев 2017
    43
    Извините за мою тупость, какой из номеров мо, из последней ревизии? Ведь прошивка не требуется после его замены? И действительно ли это поможет? Как это связано? Буду признателен за ваш ответ и помощь)
  13. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Главное чтоб был на 25 мба. Они все на 25 мба.
    Нет не требуется.
    На этих моторах это одна из ахиллесовых пят! Я так понял что за ваш 225тыс. пробег ни разу его не чистили и не меняли.
    Не буду утверждать, но моё виденние такое; едете долго (более 30мин) масло отфильтровывается в нём, но не стикает в мотор до конца и при трогание назад по инерции масло переливается в около выходной патрубок что подает очищенный воздух на впускную систему по воздуху тут и происходит подача воздуха с маслом. Просто в моём понятие больше не откуда взяться маслу при ваших симптомах.
    Должно, но даже если и нет то за такой пробег он точно в хлам засрат. У некторых и при 120 уже засрат прилично и с порванной диафрагмой (диафрагма стоит внутри его и регулирует степень вакуума из движка).
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    пошли ватные газы :facepalm:
    ты про tpi 1-84 и клапаны 100мбар что-нибудь слышал (то, что ты мотор видел только на дровах2, не подлежит сомнению)?
  15. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ой ну наконец появилось нечто имитирующее профессионализм :laughter:!!!!
    Псевдо мастер ваши предложения потерпевшему??? Или только :facepalm: умеем????
  16. nikitapeh
    nikitapeh Новичок
    14 фев 2017
    43
    Спасибо вам большое!! Ваш совет мне помог!
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Пожалуйста :friends:! Удачи на дорогах :hippie:!!
