потухла подсветка сначала только на вольтметре ,а теперь вся панель патухла. В чём дело кто знает ? Какой предохранитель?
Ответ: помогите потухла подсветка Сначала - лампочка, потом если только приборы - то ИМХО сопротивление. если бы предохранитель - то ручки и кнопки тоже бы потухли. если сопротивление - то либо тупо напрямую, либо замена приборки
Ответ: помогите потухла подсветка Тада похоже на предохранитель. Меняй его и косу с кузова на крышку багажника посмотри. когда она коротит - вылетает подсветка приборов, а она у всех В4 коротит - это болезнь. Изолентой не сматывай тока. вырезаешь разорванный участок (ток клемму скинь) и вставляешь туда отрезок другого кабеля, какой именно - непомню, надо подбирать. Но тока так, чтобы места пайки\скрутки не были на изломе. и кусок такой же кладешь в багажник. меняешь раз в 2 -3 года. Предохранитель под капотом справа в коробке вроде.
Ответ: помогите потухла подсветка Всё сделал !!! Тему предлагаю закрыть !!! p.s. металическуим предметом ( ключами) коратыш в бардачке на лампочке подсветке ! Предохрангитель поменял всё гуд !
