помогите... после смены масла в акпп
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lemurra, 2 фев 2011.
  1. Lemurra
    Lemurra Новичок
    2 фев 2011
    14
    A4/B5 1.8 96 ADR
    97год 1.8 ADR автомат. немного побуксовал, заметил, что потекло масло из коробки, поехал в сервис.
    сказали, что разорвало патрубки на радиатр охлаждения атфки из-за забитого фильтра, масло ни разу не менялось. заменили патрубки, фильтр, масло.
    забрал машину
    и теперь вторая включается при оборотах от 3500, третей передачи так и не нашел, задняя в порядке. до смены масла все работало в порядке без стуков и рывков, все 4 скорости переключались хорошо.
    сейчас предлагают снимать коробку и капиталить.
    знающие и сталкивающиеся с такой траблой люди - помогите советом-делом.
    спасибо.
  2. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Это на "драйве", а если в положении "3" попробовать? Либо электроника, либо блок клапанов. В аварийном режиме вроде только одна передача будет только (3-тий диапазон если не ошибаюсь)...
  3. Lemurra
    Lemurra Новичок
    2 фев 2011
    14
    A4/B5 1.8 96 ADR
    вообщем сказали на сервисе, что коробка в защищенном режиме была - и надо ремонтировать... фрикционы
