А4 1996г. Зеркала электрика. Я так понимаю что они должны быть с подогревом. Включаю обогрев заднего стекла- он работает. а зеркала не работают. Где и что нужно посмотреть или сделать?
Ответ: Помогите понять.... Аналогичная ситуация....недавно проверял все подогревы (профилактика перед зимой) выяснилось, что неработают подогревы форсунок омывателя и обогрев водительского зеркала... На твём месте, я начал бы с предохранителя, но сдаётся мне ,что если бы он накрылся, то ещё чего не работало (посмотри, что висит на этом предохранителе в пояснялке к блоку предохранителей)....если всё ок, то самый простой способ, это идти от самого зеркала (т.к. разбирать всё под торпедой и рытся в жгутах - занятие неблагодарное), зеркальный элемент очень просто отщёлкивается, нужно его отвёрточкой поддеть и померить напряжение к подходящей проводке к нему, ну и сопротивление обогрева зеркала...у меня обогрев порвался, придётся покупать новый зеркальный элемент....ну а если напруга не подходит, значит смотреть нужно именно в проводке под торпедой
Ответ: Помогите понять.... Скорее всего перегорели нагревательные полоски под стеклом зеркал.Меняются либо зеркала с полосками, либо прокладывается самодельная нихромовая проволка.Проще купить зеркала.Как прокладывать самоделки-поищи поиском-где то было.
Ответ: Помогите понять.... ребята не парьтесь все обогревы (кроме заднего стекла) работают при более низких температурах , чтото типа ниже +5 или того меньше, но это если в жзеркалах стоит терморегулятор
Ответ: Помогите понять.... интересно...вот что может стоять в зеркальном элементе зеркал, да и в форсунках омывателя, что они не греют, хотя напряжения на контакты приходит.... к тому же....я уже не первый год проверяю обогревы всего, когда ещё тепло....в прошлом году всё работало. А и ещё тогда сразу скажу...что продогрев зеркал помогает не только зимой от снега, но и летом в дождик - очень хорошо высушивает капельки воды с зеркал....ну и последнее, как тогда объяснить, что у меня сейчас работает, только правое зеркало (причём проверял я это всё, когда на улице было 15-20 градусов тепла)???
Ответ: Помогите понять.... в форсунках ничего нет а вот в зеркалах есть если снимешь зеркало то на обратной стороне есть цилиндрик в диаметре в рублевую монету и высотой не больше сантиметра - вот это и есть терморегулятор я это говорил именно для случая когда не греют оба зеркала А минус этого терморегулятора - это то что ты и сказал - в дождь при плюсовой температуре не возможно отогреть зеркала буржуи на всем экономят блин PS если же не работает только одно зеркало , то это проблемы именно с зеркалом
Ответ: Помогите понять.... Нужно купить зеркальные элементы с подогревом, сделать проводку к кнопке и подключить всё это дело. Мы с одним уважаемым членом АК этим заморочились месяц назад.
