Помогите понять где копать
Тема в разделе "A4", создана пользователем Darknezz, 19 апр 2013.
  1. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    001109 - p0455 001 - EVAP system large leak detected
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Проблема в том что пистолет не отщелкивает, заправляется нормально. После заправки машина заводится не сразу, крутит в пустую несколько секунд потом заводится, если крутить и нажать газ. Если по нормальному заводить то раза с 4го заведется.
    недавно менял цепь, фазик, толкатель.
    куда копать?
    можно ли проверить по группам клапан N80? если да то какие должны быть значения?
