ПОМОГИТЕ поменять ТОРМОЗУХУ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lёha, 29 авг 2007.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Поиском нашёл несколько тем по замене тормозухи,но там всё так удручаючи написано,что и менять не хочется.Что после замены педаль ватная становится и с этим борются,только как ,почему то не отписываются.
    Может мне кто нибуть разжуёт как этот процес происходит.От самого начала и до самого конца.
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ответ: ПОМОГИТЕ поменять ТОРМОЗУХУ
    Забыл. А-80(В4) с АБСом.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Перечитал мануал. Практически, как в Жиге, про педаль-согласен. Мне меняли ТЖ в очень известном клубном сервисе:), но педаль тоже долго оставалась ватной, просто я аккуратно езжу и не упираюсь бампером в зад передомнойидущего. :) Ничего, привык....а может, воздух постепенно вышел....
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #4 saw, 29 авг 2007
    Берётся помощник, запас новой тормозухи, накидной ключ на 11, пустая ёмкость под сливаемую тормозуху, верёвочка и шланг прозрачный для натягивания на прокачной штуцер.
    Прокачка ведётся от самого удалённого суппорта к ближнему. Мотор работает на холостых, помощник готов давить на педаль тормоза по сигналу. Веревкой крепишь тягу "колдуна" к задней оси. Натягиваешь плотно шланчик на штуцерок, помощник накачивает давление, приоткручиваешь немного штуцер, тормозуха с воздухом или без него вытекает. Затягиваешь штуцер, кричишь напарнику,что можно опять накачивать и так раз пять, потом переходишь к след. суппорту и так все четыре. Да, не забывай поглядывать за уровнем томозухи в расширит. бачке.
    ЗЫ: Сам только вчера этим занимался...
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.659
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это из за блока АБС? Так...тоже перед зимой сменить надо. :)
  6. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    не надо чтоб мотор работал на бочке хоть с абсом хоть без
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    В мануале написано надо. Да и исходя из своего опыта скажу то же самое, с работающим мотором прокачать намного проще и быстрее.
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Правильно я понял,1.зад правый,2.зад левый,3.перед правый,4.Перед левый.А верёвку натягивать надо?И сильно?
  9. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Автор задал вопрос не о прокачке а о замене.
    На мерсе меняли просто, покупалась тормозуха с запасом, из бачка высасывали старую жидкость наливали свежей а далее просто откручивали штуцеры на каждом колесе по очереди при этом следили за уровнем в бачке. Вот таким способом поменяли жидкость. И никаких нажиманий на педаль тормоза.
  10. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    а как узнать что она заменилась,тобишь старая вся вытекла а новая осталась?
  11. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    согласно камасутре 500 мл через каждый контур гарантируют полную замену,
    на практике хватает и 300, увидишь что жижа чистая пошла
  12. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну а с кого колеса(супорта) начинать,потом продолжать и заканчивать?И как я понял всё будет заменятся самотёком?
  13. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    задние самотеком будут вытекать пол дня, так что надо или давление в бачок подавать или прокачивать педалью
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну с самотёком понятно :hi: А с кого начинать,продолжать и заканчивать :confused:
  15. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Можно скан\ссылку на этот самый мануал или другой авторитетный источник? Еще раз повторю, при замене жидкости, когда не происходит завоздушивание системы, работающий мотор нафик не надо.
  16. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    вполне подходящая последовательность.... правда не самая легкая
  17. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А подскажи легкий,Пожалуста
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну так я про прокачивание писал :nod: , а если просто замена тормозной жидкости, то пользовался аэратором (подавал давление от переднего колеса в расш. бачёк), так же менял тормозуху и в контуре сцепления.
  19. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Ну если вдуматься, то последовательность не важна при замене. Задние самые дальние, и через них еле течет, поэтому я начинаю с передних - т.к. это сделать легче и при первом проходе жидкость меняется в главном тормозном цилиндре. А потом уже задние, таким образом требуется меньший объем жидкости для прокачки задних ибо ГТЦ будет уже пролит прокачкой передних.
    Все выше сказанное мое личное мнение и как совпадать, так и не совпадать с реальным положением вещей в природе.
  20. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Ребята, у аффтара АБС и в букваре написано: во-первых прокачка, всё же проводится при работающем двигателе ( хотя это вроде как и не обязательно) , а во-вторых самым первым прокачивается главный тормозной. Опять же по букварю, но это уже на личное усмотрение, при замене через ГТЦ прогнать 250 мл, а через каждый тормозной рабочий по 500 мл, это для гарантированной полной замены тормозухи. А последовательность прокачки Lёha сам подтвердил.
