Помогите Поменять Амортизатор Помогите пожалуйста поменять Заднии амартизаторы на Ауди 80 Авант (93) Что нужно откручивать?? ну и вообщем все что вы Знаете Зарание Благодарен
Если у тебя кузов B4, то отвинчиваешь нижнюю гайку на 24. Но там только можно подобраться рожковым ключом. Заранее вд-шкой попрыскай. Закручена эта гаечка не хило 24 кг. Да еще если приржавела, короче рычаг побольше. Далее отвинчиваешь стойку, т.е. 4 винта на 17 и снимаешь ее. Отвинчиваешь гайку штока, придержива шток ключиком на 6 или 7 (точно не помню). Пружину стягивать не потребуется, она ставится без поджатия. И аккуратно снимая резиночки и втулочки, останется у тебя в руках аммортизатор-стойка. Резинки советую тоже поменять заодно. Собирать в обратной последовательности, только окончательную затяжку нижнего болта затягивать под нагрузкой моментом 24 кг. Удачи, Дмитрий.
