Помогите поймать барабашку в А6 с5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем taksist26, 19 фев 2012.
  1. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Доброго всем дня.
    Подскажите что общего у трех параметров, ситуация следующая:
    Остановил авто (двигатель заглушил), через энный промежуток времени завожу автомобиль, начинаю движение и тут :::
    Одновременно происходит следующее:
    1. тахометр - перестал работать
    2.светится сигнализация - неисправность тормозной системы
    3.светится сигнализация - падение давления моторного масла ниже нормы.
    Глушу двигатель, проверяю уровень масла, уровень тормозной жидкости, все в норме. Повторно завожу - все работает, аварий нет.
    Через день, два ситуация повторяется.
    Не стал бы заморачиватся, но вчера вечером приехал домой, пока открывал гараж, машину заглушил. Завожу - пищит и выше перечисленные неисправности светятся, повторный завод ничем не помог. Аварии висят.
    Загнал машинй в гараж и пошел спать, Утром выхожу, завел машину, все работает, никаких аварийных сигналов, тахометр работает.
    Может у кого было че похожее.
    МОДЕЛЬ: А6 avant 2,4 98г. типтроник
  2. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Советую, для начала посмотреть под передние ковры!!! Возможно туда попала вода (влага)!
  3. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    1. Какая связь?
    2. Какая вода, на улице минус 15
  4. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.944
    А6 4BC5 2.5 TDI
    под воительским ковриком находится так называемый Блок комфорта. при попадании туда
    м.б. замыкание.
  5. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Просто сними ковер и посмотри!!! Если есть хоть малейший намек на влагу, тогда только полноценная сушка!!!
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.944
    А6 4BC5 2.5 TDI
    я осенью залил все под ковриком незамерзайкой--- соскочило соединение трубки омывателя на заднюю дверь (у меня авант). но вроде обошлось. высушил. слой параллона там все таки достаточно толстый.
  7. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Когда происходит замыкание, горят предохранители, когда подкорачивает - идет искажения в электро цепях.
    У трех выше перечисленных неиспраностей предохранители разные, электроцепи тоже разные, но что то их объединяет.
    Вопрос что?
  8. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Блок комфорта по ковриком!!!!
  9. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Каким боком он имеет отношение к тахометру?
  10. tsimb
    tsimb Bad e-mail
    20 фев 2012
    3
    A6/C5 Авант
    Не работает шина передачи данных между блоками. Какой-то блок ее вешает. Попробуй отключить блок управления ABS. Сними клеммную колодку. Ездить можно, тормоза будут как у Волги.
  11. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    #11 taksist26, 20 фев 2012
    Поподробней можно
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Ну зачем гадать , подсоединить шнурок и считать ошибки.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    с вероятностью 75% проблема в блоке абс... и не смущайтесь что с тахометром проблема, бывает и так... читайте тему ремонта блока абс... найдете аналогии.....
  14. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    спасибо, а ссылки нет?
  15. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Я не против, но где шнурок взять
  16. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Все верно умирает блок АБС.Проходили!
    Вот ссылочка лечения
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Не удивляйся что пассат. оборудование идентичное!
  17. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Хотя бы здесь http://www.ebay.com/itm/USB-OBD2-OB..._Automotive_Tools&hash=item23089a44ba&vxp=mtr
    12баксов , недавно именно от них получил , работает хорошо. Друзья уже достали - это уже шестой хвостик , что я им заказываю. Брака не было , все работают.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    вариант и правда не плохой, если рабоет.....
  19. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Работает уже шесть штук , два последних с vd_1.1.0 (ВАся диагност) . Единственное в свойствах порта меняем время ожидания с 12на 2 , а то плохо читает климу.
  20. tsimb
    tsimb Bad e-mail
    20 фев 2012
    3
    A6/C5 Авант
    Она всю технологическую сеть вешает и не даст считать ошибки. :(
