Помогите!!! Подскажите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mishagun, 19 апр 2010.
  1. mishagun
    mishagun Новичок
    29 сен 2009
    37
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Не могу понять левое колесо постоянно греется и идет запах, на правом запаха нет, и когда нажимаешь тормоз они сразу в самом начале срабатываю, постоишь чуток и педалька проваливается и едит машинка нормуль. и вибрация чувствуеться. Подскажите на что обратить внимание. ступичный подшипник проверяли сказали все нормуль, может блок абс тупит? поджимает цилиндр, и у машины наката нет начинает сама поттормаживать.!!!:shock:
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.437
    Литва
    cannondale sl2
    Суппорт заклинило, или колодку в направляющей, в чем проблема разорбрать и посмотреть?!
    Диск кривой, его менять в любом случае. Можно проверить ошибки по АБС/ЕСП, но проблема с вероятностью 0.8 - в механике/гидравлике...
  3. mishagun
    mishagun Новичок
    29 сен 2009
    37
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    колесо клинит временами, то едишь нормально то чувствуется по педали тормоза ну и по ощущениям как машина едит. как то раз заметил когда была такая ерунда в блоке абс что то щелкгуло и все нормально потом было, может быть завоздушен абс. ездил в сервис ошибка была не помню какая но перед блоком стоит клапан по трубке сняли его сказали что он продувается в обе стороны а должен в одну только, короче поменяли, сперва вроде все ок а потом опять такая хрень. А началось все с замены накладок тормозных.
