Помогите подобрать детали на AAE 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GreenSun, 14 янв 2014.
  1. GreenSun
    GreenSun Новичок
    2 апр 2009
    13
    A80/B4 2.0 AAE 93г
    #1 GreenSun, 14 янв 2014
    Всем доброго дня.
    В ближайшем будущем на двигателе AAE требуется замена:
    1. Помпа (vag 037 121 010 AX) - Ruville 65430G
    2. Выжимного подшипника сцепления - не смог найти на элькатс
    И как следсвие за одно нужно поменять
    3,4. Сальники распред вала / колен вала перед (vag 068 103 085 E) - Corteco 12015257B 2 штуки
    5. Сальник распред вала зад - тут у меня возникли затруднения так как на перед пробивается размер 47х10, а на зад больше в общем я не очень разобрался
    6. Натяжной ролик (vag 051 109 243) - по этой позиции тоже непонтки скланяюсь к INA 531 0083 10 но правильно ли подобрал тоже не ясно так как смотрел размеры и у аналогов разные размеры
    7. Ремень ГРМ (027 109 119 C) - Contitech CT869
    8. Прокладку клапанной крышки - (2 года назад поставил swag 32915386 сейчас сапливит изовсехщелей да и брал под двиг abt) тут не понятно какая мне нужна в элькатсе выдает два типа прокладки с бортиками и без какую ставить не знаю.
    Ну и раз туда лезут возможно за одно надо заменить еще какие то детали (болты, гайки, подшипники и т.д.)
    О машине, ауди 80b4 5 МКПП, 2,0 AAE(изначально стоял двигатель на 1,6 ABM, коробка вроде родная так-как по вину брал внешний шрус и он без проблем встал)
    вин: WAUZZZ8CZPA089095
    Буду рад подсказкам т.к. двиг от 100 не уверен в правильности выбора деталей да и в производителях тоже не уверен!
