Помогите поднять обороты двигателя!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FLINT, 12 фев 2010.
  1. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    #1 FLINT, 12 фев 2010
    Приветствую вас соклубники!
    Дело в том, что на холстых оборотах (при прогреве и далее) двигатель работает нестабильно, начинает трястись. При запуске (утром) все нормально, но только немного прогреется до 60гр. - троит! Подозреваю, что это возможно из-за замены ТНВД. Отдавал насос в капремонт, но обратно получил явно не свой насос!, сказали, что поменяли все (и даже корпус?!). Думаю тупо поменяли на восстановленный ТНВД!
    Так вот, в то время когда трясет, немного дотрагиваюсь до педели акселератора (причем по ВАГу педаль остается на месте т.е. 0,0%), а вот работа двигателя стабилизируется: обороты держит 766 об/мин, угол впрыска перестает скакать, отклонение количества впрыскиваемого топлива перестает выходить за пределы допустимой разницы и т.д. по параметрам улучшается! Короче пришел в выводу - нужно приподнять обороты! Или адоптировать ТНВД к мотору? Датчики оборотов коленвала и ОЖ поменял!
    Плз подскажите логин двигателя! Или возможные варианты.
