помогите подключить саб усилок и магнитолу
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем m-bratishka, 19 ноя 2006.
  1. m-bratishka
    m-bratishka Участник форума
    11 авг 2006
    175
    audi 80 90г ,audi a6 2.5 TDI, хочу audi a4 2003-6 г...
    как я понимаю то из магнитолы должен идти только один двойной провод на усилитель ??? ну ещё и провод управления усилителем там одинарный
    вот усилок
    http://www.gtauto.ru/item_aq_booster___b150vt___0_432.html
    так какие всётаки провода надо подключать к усилку
  2. m-bratishka
    11 авг 2006
    175
    Ответ: помогите подключить саб усилок и магнитолу
    и ещё вопросик для чего ставят конденсатор?
  3. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Пара сигнальных проводов (межблочники), "+" с АКБ, "-" с кузова и акустические провода к сабу :hi:
    ПС: Кондер нахненада
  4. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    автор - для начала закупи провода:
    1. Толстый провод для питания + усилителя, можно такой же для массы.
    2. Тоненький проводок для автовключения усилителя.
    3. Аккустические провода.
    Подключение:
    1. Протянуть провод (толстый) прямо от + акума до места установки Усилителя. Можно в этот провод врезать предохранитель.
    2. Недалеко от места установки уся найти массу - ввернуть туда провод массы.
    3. От мафона протянуть провод автовключения - он вроде как синий ... если я точно помню.
    4. Подрубить все это дело к клеммам уся.
    5. Протянуть и подрубить все аккустические провода к динамикам ...
    6. ВКЛЮЧИТЬ ПОГРОМЧЕ И НАСЛАЖДАТЬСЯ :rock: :rock: :rock:
  5. space_a6
    space_a6 Новичок
    19 ноя 2006
    52
    a6-2.8q;lexus GS300 00г :)
    Как я понимаю (поправте если не так)
    Он не дает просаживать аккумулятор - следовательно звук не засирается. Наблюдал когда нибудт как играет магнитола и на басах у нее самой мигают лампочки или экран ? у меня в старой машине стояло 2 усилка достаточно долго без накопителя в принципе я громко не слушаю потому особо разницы не заметил даже когда кондер воткнул.
  6. space_a6
    space_a6 Новичок
    19 ноя 2006
    52
    насчет предохранителя не можно а нужно ;)
    забыл про линейки :) у меня в частности магнитола как дэка подключается полностью тюльпанами посему пришлось тянуть 3 линейки в багажник.
    (fron l r) (rear l r) (2 sw)
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Это уже надо мафон смотреть - сколько у него линейных выходов ...
    Если только 1 - то понта нет тянуть на усь лишние провода ...
    У меня была возможность на усе подлкючать отдельно фронт и отдельно тыл ... тогда да ... надо тянуть 2 пары проводов ...
    в случае автора - усь 2х канальный ... тянуть надо 1 пару по одному порогу.
    Питание и автовключение по другому.
  8. space_a6
    space_a6 Новичок
    19 ноя 2006
    52
    ага было дело по неопытности как то протянули и питание и линейки по одной стороне :)) когда жмешь на газ был офигеннейший звук как будто турбина включается - такой свист в колонках стоял :rock:
  9. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    опыт -- это единственная халява, которую невозможно пропить :)
  10. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    У меня без конденсатора например, в такт сабу моргает подсветка в салоне. С ним - все ок, ничего неморгает :)
  11. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    конденсатор нужен для того, чтобы при пиковой мощности бас не терялся и не гудел! ну и аакамулятор будет дольше жить...
  12. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Вопрос по конденсатору: Через него надо подключать тока усь саба или магнитолу тоже? Они стоять буду в разных местах, получается что тогда надо два кондера.
  13. UTRO
    UTRO Участник форума
    14 июн 2006
    120
    Audi А4 8Е, 1,8ТQ (АМВ) 2002г.
    магнитолу не надо подключать к кондеру.
