значит маленькая предистория: пару месяцев назад стало бить руль в двух диапазонах от 100 до 80 и от 60 до 40, ну думаю диски тормозные приказали долго жить, купил значит хорошие диски брембо, поставил 2 недели радовался, потом снова понеслось, расстроитлся думал что убил в луже какой нибудь, купил новые диски плюс новые чехлы направляющих и смазку ( старых почти не было, смазкой там не пахло), ну думаю что клинило направояющие диски перегревались постоянно вывод диски на свалку, значит поменял все смазал, красота, но ведь через недели 2 сново забило руль, снял левое колесо не отворачивая суппорт покрутил диск тормозной постучал по нему от злости, и ведь на тебе пропало биение аж на 1.5 месяца, 2-3 дня назад снова бьёт kem в одном диапазоне от 60 до 40, что делать? сил уже нет, от чего ещё может бить руль при торможении в этом диапазоне ума не приложу!!!
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Добрый день, Как вариант. Была у меня похожая беда. Перебрал передок. Но все оказалось банально просто. Умерла покрышка колеса, НО что интересно балансировку покозывала ОК, проверял в двух шиномонтажах. До сих пор бы бился с подвеской, но помог переход на зимнюю резину.
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 зимняя с 0 неделю назад переодел..после шиномонтажа усилилось! может все таки дело в литье? хотя шиномонтаж хороший сказали диски отбалансировались нормально
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 даже скажу больше немного соврал, усилилось биение когда я неделю назад сделал развал, насколько я понимаю на развале крутят рулевой наконечник в тяге? может ли из-за рулевого наконечники или не правильного его положения бить руль на торможении?
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 ИМХО нада попробовать отбалансировать на другом сервисе..и поменять местами передние колёса и задние вобщем поэксперементировать....дальше видно будет
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 ну я выхи этим займусь, просто спрошаю про другие варианты о котрых могу и не знать! все таки вот о чем думаю, когда в прошлый раз просто снял колесо постучал по тормозному диску, покрутил его и опля все в ажуре, может поменялось положение литого диска и биение ушло..будут варианты пишите спасибо тем, кто ответил
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 А у тебя в дисках есть прокладки (плассмасовые кольца) под центральную дырку? У мну на одном диске (с зимней резиной) нет этой прокладки, так оно у меня после снял-поставил иногда начинает бить. Стоит сзади, но все равно чувствуется на V>80км/ч. Приходится опять откручивать/закручивать болты, чтоб диск ровнее притянулся.
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 При регулировке развала крутят икс-центрик стойки. Рулевыми наконечниками регулируют схождение. Попробуй поменять колеса местами...
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Если ты про проставки то ИМХО от них не должено быть...без проставки диск держится на болтах...либо закрутил не ровно либо ещё что то....биения от этого не должно быть...
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Да про проставки, но прикрутить можно так, что диск сядет криво, хоть там и конусы, но если болты затягивать не равномерно, то диск может сесть неровно. Проверено.
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Так и я про то... при условии что болты закручены "по науке", из-за колец биения быть не должно... Тут скорее всего кривые колёсные диски ИМХО
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 У меня на сотке была похожая проблема = поменял диски не ушла. А когдя снял сами скобы офигел от лювта в направляйках. Поменял скобы - проблема решилась.
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Была тож такая проблема - салейнтблоки рычагов умерли и один рычаг бал гнутый - замена. ноу проблем
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 такс попорядку! значит выделил время на обеде в белой рубашке и брюках все таки махнул все 4 колеса местами, не помогло собака (( диски родные с завода стоят колец ни каких нет! Archer™, интересную идею дал, тк у меня справа стучат на мелких кочках сайленты рычагов ( раньше при подобных стучках меня сайленты трабл исчезал!! ) действительно ли при люфте в сайленте рычага или измене его геометрии может быть биние на торможении?
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Может, если они действительно уже в очень неважном состоянии.
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Спасибо не встречался просто с этим еще! в выходные вывешу перед буду сайленты проверять! Спасибо Друзья
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Подозреваю, что внутренние (ий) шрус высох. Все остальное перепробовал. эфекта 0
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 у Тебя тоже самое? мне кажется внутренний шрус бы и при разгоне давал о себе знать, а тут тишина..ну вообщем копать есть куда, а это хорошо когда есть врианты!
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Поделюсь опытом и своим и чужим. 1. Биение из-за рулевых - при наборе скорости более менее норма при движении накатом начинает отдавать в руль , особенно заметно при движении с горки на нейтралке. 2. Биение из-за сайлентов конечно возможна но если все уже в "хлам" , исключение шаровые на кочках да и то не в руль а в подвеску. 3. У товарища моего на Тойоте схожая проблемы была, биение на скорости свыше 60 на ровной дороге, проделал все операции по замене колес, балансировке , деффектовке рулевой - ничего не помогло, в конце концов нашел как вариант на тойотном форуме подсказку насчет шруса. И действительно после снятия и осмотра выявилась выроботка внутри шруса из-за чего смещалась ось - поменял на б/у но в нормальном состоянии все прекратилось.
Ответ: помогите побороть биение руля 80 б4 Один раз сталкивался,биение при торможении,оказалось,салент болтался в рычаге ,обнаружилось только при разборке,пока рычаг был на машине не диагностировался никаким образом.
