Помогите по температуре двигателя TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Rahval, 14 фев 2012.
  1. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    У меня ауди а6 tdi 2,5 155 л.с. 2002 год. Появилась не очень давно,скажите должна ли падать температура на данном двигателе,когда машина просто работает на холостых?Заранее благодарен
  2. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Re: Помогите по TDI !!!!
    Впринципе при очень сильных морозах (-20 ,-30), это нормальное явление. Климат (печка) много тепла забирает от двигателя!:nod:
  3. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Но на ходу, должно быть чётко 90 градусов:hi:
  4. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    у меня чуть меньше 90, это что термостат?
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не должна падать, термостат меняй. У меня всегда 90, что на ходу, что на месте. Даже в -30
  6. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    87-93 это норма, при морозе ниже 15-20 градусов падение нормально, нажимай кнопку рециркуляции, что-бы не хватал внешний воздух в салон-помогает, но потеют стёкла.
    А менять термостат на этих движках-дело недешёвое, снимать нужно морду и ГРМ.
  7. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #7 DEMIAN, 14 фев 2012
    Меньше 90 на сколько? Я прошлую зиму вообще не мог прогреть машину с климатом на минимуме, максимум (75-85град) с закрытым радиатором, и считал это нормальным явлением для дизеля, пока умные люди на этом форуме не убедили меня заменить термостат! Сейчас сказка! Исключение: при морозе на холостых оборотах при вкл печке, медленно, но уверенно температура двигателя понижается! Но это когда за бортом холоднее -15, -20!:hi:
  8. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    85 стала только сегодня,потому что температура сегодня была днём -10,а так больше 80 не разу не поднималась,при сильных морозах
  9. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    и вот я думаю щас ещё потеплеет,стоит ли термостат менять???и скажите может ли от этого увиличиваться расход??
  10. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #10 DEMIAN, 14 фев 2012
    и скажите может ли от этого увиличиваться расход??[/QUOTE]
    МОЖЕТ!!!! Лично проверено!:nod:
    Приблизительно на 10-15%
  11. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    а когда потеплеет всё нормально будет или нет?
  12. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    Будет))В апреле надо радиаторы промыть, чт. не было обратной проблемы. Идеально, конечно, с переводом в сервисное положение.
    Нормальный расход начинается с 85гр., до этого повышенный, и чем дальше температура от рабочей, тем больше.
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.944
    А6 4BC5 2.5 TDI
    у меня такой же мотор как у тебя. 2.5 AYM 2002год. месяц ездил с заклинившим на большом круге термостате. заменил термостат. расход упал до 13л. АКПП вариатор. на ХХ температура строго 90 и не падает!!! проверял= на ХХ работал около часа, температура не снизилась. в салоне жара.
  14. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #14 DEMIAN, 14 фев 2012
    А у меня температура падает при вкл печке(15 мин ~до80гр)! При выкл печке стрелка стоит чётко 90гр:spy:
    Всё равно в сравнение с прошлым годом НЕБО И ЗЕМЛЯ!!!
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.944
    А6 4BC5 2.5 TDI
    все равно странно... 85 все таки маловато. похоже на термостат. хоть и не дешево, но лучше поменять. заодно и антифриз свежий залить если он в бачке мутный. ну а если совсем основательно браться за дело=то можно сразу сделать ТО с заменой ремня ГРМ, помпы и прочего, если не уверен что пред. хозяин сделал это до тебя.
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.944
    А6 4BC5 2.5 TDI
    о как!!! вот у меня например так= утром завел. на улице -15. 10 мин погрел мотор и коробку. неспеша поехал. еще через 10мин. стрелка на 80градусах. еще через 5 на 90. а потом уже что трасса, что город. 90 ровно держит. без отклонений. термостат поменял месяц назад.
  17. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    У меня всё также, главное нагреть до 90! Но при стоянке Т падает, но стоит только проехаться буквально мин 3-5 всё становится в норме!
    Термостат менял осенью!
  18. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    Всё понял,буду менять термостат.
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.944
    А6 4BC5 2.5 TDI
    меняй. расход тоже должен уменьшиться после замены. кстати какой он у тебя сейчас? какая коробка?
  20. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    механика 6 ступенек, расход по городу гдето 15, но у меня машина очень часто просто заведённая стоит,скажите сколько должен быть расход на заведённой литров в час,и последний вопрос какого цвета антифриз лить?
