A6 C5 помогите по расходомеру воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем artuh44, 14 фев 2019.
  1. artuh44
    artuh44 Новичок
    12 авг 2015
    13
    помогите расшифровать лог файл
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Чичас тебе нагадают замену тыс. на 15-ть, а потом окажется - что дело не в ДМРВ.
  3. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    :D
  4. artuh44
    artuh44 Новичок
    12 авг 2015
    13
    Купил китайский дмрв-хватило на пол дня.решил распилить свой оригинальный,оказались оборваны 2 контакта.очень плохо паяються,паял серебряным припоем.поставил и о чудо показания стали почти в норму,было 6,8 гр,а стало 4,1гр и расход в час уменьшился
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Так, и?)
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я вывод сделал такой из сея рассказа "Китаю там не место"!!!!
    Наверно такой смысл сия рассказа :shock:!!!
  7. artuh44
    artuh44 Новичок
    12 авг 2015
    13
    у меня была ошибка низкий сигнал расходомера,китайский расходомер ,если замерить вольтметром между массой и сигнальным проводом давал показания 1.2 вольта,при том как родной давал 0.03в.поэтому китайский расходомер не дает ошибку,а показания по расходу такие как со снятой фишкой.Тоесть его можно поставить,ошибки не будет,а показания завышены
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Да, похоже на то.))
