Прошу помощи, купил авто в нерабочем состоянии. Притянули домой, завели(была порвана гофра от дмрв т.е. был подсос воздуха). Ну думаю, повезло. Съездил на море 1100 км все норм, но заводилась только на холодную(когда меньшее 90*). Приехал, полез регулировать угол впрыска и цикловой, отрегулировал, в 4й группе базовые, в состоянии поздно 3.2ATDC. В измерениях 1я группа 2ое окно 2.6-3мг. завелась, поехал, промчал. обнаружил что масло с сапуна гонит в всасывающий коллектор и все в масле. Короче теперь заводится, АКПП в аварийном режиме. Ошибки такие: 18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1851 - 35-10 - - - Спорадическая 00741 - Контроль положения педали тормоза 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00667 - Сигнал наружной температуры 27-00 - недостоверный сигнал 00553 - Расходомер воздуха-G70 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00513 - Датчик оборотов двигателя-G28 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00550 - Регулятор начала впрыска 17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая КПП Код Сервиса: WSC 00000 3 Найдены неисправности: 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 35-00 - - 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 35-10 - - - Спорадическая 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Сбросить пробовал? одно и тоже всем пишу, просто уменя так было сбросил и норм. ДМРВ я купил пшиккк почистил его, грязи вылилось нормально так. Ошибка прошла машина резвее стала Долго мучался насчет расхода как и что....все же понял жрет около 12.
3.2 угол поздноват, хотя и в допуске. Цикловую многовато нарегулировал. При прогреве обороты не плавают? По ошибкам - проводку смотри. Проверь разъем ДМРВ. Масло во впуске будет всегда. Тут только смотреть за уровнем и дымлением.
