Код: Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B Компонент:: 1.8L R4/5VT 0020 Кодировка: 0026581 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 80051770D018A29 1 Ошибка найдена: 18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов P1654 - 004 - Готовность: 0010 1001 Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8EC.clb Номер детали SW: 8E0 920 931 C HW: 8E0 920 931 C Компонент:: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Ревизия: 0020 Номер лицензии: AUX6Z0D0476899 Кодировка: 0006141 Код сервиса:: WSC 00422 935 45725 VCID: 2855EFD098E83A9 1 Ошибка найдена: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 010 - Обрыв или замыкание на плюс Где-то читал, что первая ошибка как раз таки из-за второй. ДТОЖ купил уже, на днях поменяю. Код: Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb Номер детали: 8E0 959 433 BM Компонент:: Komfortgerбt T3B 2431 Кодировка: 06778 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 7DFBEE8477EA4F1 Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0205 Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205 Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205 Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205 3 ошибок найдено: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 00956 - Ключ 2 35-10 - - - Периодически Вот это мне вообще непонятно. Когда покупал, делал диагностику они были. Дигностик сказал, что скорее машину пытались взломать. Как-то в морозы пытался открыть машину ключём, вставил в ячейку на двери - ни в какую. Толи замёрз, толи не подходит. Завтра попробую ещё раз. Возможно личинку меняли. Код: Контроллер 76: Парктроник Описания: 8E0-919-283-8EC.clb Номер детали SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B Компонент:: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 00067802030501 Кодировка: 0001004 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F6704CCBD066D1 1 Ошибка найдена: 01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 9 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.01.01 Время: 00:00:00 Да, парктроник тупит, внимание на его писки не обращаю. Если довериться, снесёшь что-нибудь. Датчик сломался или просто обрыв? Бампер снимали раньше, вроде.
Уважаемый Денис, чем, интересно, мы можем помочь? Да ошибки есть, но... 1. Скорее всего, их необходимо запомнить (что, практически Вы уже сделали, увековечив их в данном посте). 2. Стереть ошибки. 3. Новые ошибки сопоставлять по времени, характеру и с тем, что происходит с авто. 4. Если ошибка вполне сопоставима с проявлениями в поведении датчиков, систем и авто в целом - попытаться устранить. С контроллером 17 и 76 всё понятно - пробуем устранить, потом смотрим. Хотя в 76-ом контроллере дата и время довольно странные... С 46-ым контроллером интереснее, хотя, всё может пропасть после удаления ошибок. Вопрос: если это не понятно изначально, может стоит обратиться к профессионалам? Не обижайтесь, скорее всего знающим людям это будет сделать быстрее и проще... если есть желание разобраться самому, то такие вопросы задавать, мягко говоря, преждевременно. Почитайте форум, наберитесь опыта.... если не жалко времени.
Дело в том, что я бы не стал спрашивать об ошибках, которые удаляются. Это именно те, что выскакивают без конца = неисправность. Думаю я задал адекватные вопросы по ошибкам. Обратиться к профессионалам, чтобы поменять ДТОЖ или датчик парктроника? Пожалуй тогда на бензоправку с собой буду мастера возить, а то мало ли?
А зачем тогда задавать вопросы? Уберите причину неисправности, а уж потом... С датчиками всё понятно, исправляйте. Не удаляются ошибки... А задумывались почему? В какой момент они возникают, в какой момент пытаетесь их удалить?
Я купил авто с этими ошибками. Из-за чего и когда возникли сказать не могу. Интересуют неисправности в 1 и 46 контроллерах. Как я устраню неисправность, если не знаю из-за чего она? Поэтому и спрашиваю у соклубников, а не конкретно у Вас, т.к. Вы тоже не знаете.
Тут надо менять замок в сборе, поскольку концевик стоит в замке. Есть люди которые сами меняют эти концевики на аналог русского, но надо разбирать замок и т.д. и. т.п. Если интересно это то поищи инфу о ремоте замка двери. Кстати, если ты говоришь что машину пытались вскрыть, то возможно повредили какие нибудь провода на замке.... Тут скорее всего необходимо прописать второй ключ в блоке комфорта, т.е. дистанционное управление. Есть вообще второй ключ? Если есть он работает? Машину открывает/закрывает с кнопок?
Здесь возможно взаимосвязь ошибки с 00956 - Ключ 2 35-10 - - - Периодически А также эта ошибка может быть из-за иммобилайзера. Есть какая нибудь сигналка не штатная?
Опа... Я же писал: 1. Скорее всего, их необходимо запомнить (что, практически Вы уже сделали, увековечив их в данном посте). 2. Стереть ошибки. 3. Новые ошибки сопоставлять по времени, характеру и с тем, что происходит с авто. 4. Если ошибка вполне сопоставима с проявлениями в поведении датчиков, систем и авто в целом - попытаться устранить. Стеклоподъемник является частью системы центрального замка и обслуживается тем же блоком. Т.е. может приходить сигнал о "незакрытом стекле"... У меня CAN сигнализация это чует... + Проводку надо еще проверить в двери...
Воооот! Уже стоящий совет. Благодарю. Буду ковырять. Пробовал опросить водительскую дверь - не подключается. На А4 она опрашивается вообще отдельно?
В7 - только блок комфорта (46 блок). Посмотри как можно проверить тут (измерение величин - Функция 08)...
Отчёт для истории: Код: Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B Компонент:: 1.8L R4/5VT 0020 Кодировка: 0026581 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 80051770D018A29 1 Ошибка найдена: 18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов P1654 - 004 - Готовность: 0010 1001 Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8EC.clb Номер детали SW: 8E0 920 931 C HW: 8E0 920 931 C Компонент:: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Ревизия: 0020 Номер лицензии: AUX6Z0D0476899 Кодировка: 0006141 Код сервиса:: WSC 00422 935 45725 VCID: 2855EFD098E83A9 1 Ошибка найдена: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 010 - Обрыв или замыкание на плюс Замена ДТОЖ исправила эти ошибки. Код: Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb Номер детали: 8E0 959 433 BM Компонент:: Komfortgerбt T3B 2431 Кодировка: 06778 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 7DFBEE8477EA4F1 Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801B Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0205 Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205 Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205 Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205 3 ошибок найдено: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 00956 - Ключ 2 35-10 - - - Периодически Выше писал, что не мог открыть машину ключём. Это было из-за морозов. Ошибки удалились после того, как я пару раз закрыл и открыл ключём через личинку дверь машины. Код: Контроллер 76: Парктроник Описания: 8E0-919-283-8EC.clb Номер детали SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B Компонент:: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 00067802030501 Кодировка: 0001004 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F6704CCBD066D1 1 Ошибка найдена: 01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 9 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.01.01 Время: 00:00:00 Перестала вылазить, парктроник работает, но не надолго, думаю.
Код: 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - Снова вылезла. Временами брелок барахлит. Открывает или закрывает не с первого раза. Когда ошибку удалишь - всё ок. Парктроник опять глючит. Та же самая ошибка. Ошибку удалил. Стал по группам проверять. Код: Контроллер 76: Парктроник (8E0 919 283 B) 18:57:00 Группа 001: дистанция (сзади) 255 cm Задний левый датчик (G203) 255 cm Rear Left Center Sensor (G204) 255 cm Rear Right Center Sensor (G205) 255 cm Задний правый датчик (G206) Итог: какое-бы препятствие сзади не было, всегда у всех показывает 255 cm. Если по парктронику хоть что-то понятно, что надо менять датчик, то по первой ошибке я понятия не имею. Всё перелазил, куда глядеть не нашёл. Качаю ELSA.
Добрый день, а у меня, при подключении высветило ошибку: " Р2010 высокий показатель системы изменения геометрии впускного коллектора -БАНК 1а" . Кто подскажет, что это и как избавиться? Просто удаление ошибки не помогло- при следующем запуске двигателя снова она загорелась.
