ошибок было больше, но их решил при помощи адаптации и замены датчиков, а вот с этими не могу разобраться, прошу помочь кто сможет. на диагностике выплыло вот что: Р0234 Регулировка давления наддува. превзойдена граница регулировки 020Е Включение стоп-сигналов. повреждение линии 045F CAN-шина блока управления АКПП. нет связи заранее благодарствую!
Согласно файлу в приложении ошибка 045F у меня ищется как :Сигнал определения передачи. Вот у человека та же ошибка. Может поможет. Сам до конца не читал тему. http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic58775.html И вот : шестой пост сверху http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810&postdays=0&postorder=asc&start=705 "01119 045F Сигнал определения передачи нужно менять датчик/выключатель стоп-сигналов F...стоит под педалью тормоза..." Склоняюсь к той же мысли. (судя по ошибкам)
Всем привет! Увидел темку и решил тоже уточнить! У меня выскочили ошибки: 16395(P0011)163 - sparadic error 16795(P0411)035 Sec.Air inf... 0011 - сдвиг фазы газо распределния в раннюю сторону, не достигнуто номинального значения, система подачи вторичного воздуха, снижение пропускной способности. Как скинуть в ручном режиме(VAG COM шнурка нет под рукой) если это возможно!? В чём может быть причина? Заранее спасибо!!!
камрады,у отца пару раз загоралась спираль и пропадала тяга при резком ускорении.продиагнозил ему машину.там ошибка р0234.клапан регулирования давления наддува-выход из диапазона регулирования.мотор BPW 2.0тд.замена клапана или,может,что другое до кучи?если клапан,подскажите номер и его расположение на схеме.заранее благодарен
