сегодня вечером стало счелкать реле под рулем потом перестал работать кондер а потом и вовсе климат дуть перестал ошибки все тут куда лезть? где копать? Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 G Компонент: A6-Klimavollautomat D52 Кодирование: 00060 Код Сервиса: WSC 00000 18 Найдены неисправности: 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00756 - Датчик температуры левого дефлектора-G150 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00757 - Датчик температуры правого дефлектора-G151 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00727 - Потенциометр электродвигателя заслонки размораживателя-G135 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 29-00 - к.з. на массу 01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
