Всем Аудиводом ЗДРАСТИ! Надеюсь тема будет интересна не только мне, но и другим участникам форума. Интересует на А4 8Е В6 2002 г.в. АМВ 1.8 Турбо(передний привод) Может кто нибудь подскажет, какие датчики, патрубки или другие приблуды выходят чаще всего из строя? Просто хочется понимать, какие датчики за что отвечают! У меня машинка, утром на дизель похожа, и вот вот захлебнется(бывает глохнет), обороты при этом прыгают, то выравниваются то снова падают, на газ нажимаю, она не откликается. Прогревается все ок. Вибрация машинки при скорости более 50 км\ч., хотя на педаль газа нажимаю равномерно, отпускаю и нет вибрации, но не всегда такая фигня. мне лично для этого нужна инфа. По форуму читал, но что то не вдуплил. например: датчик(такой то), отвечает(за то-то). Надеюсь на ваше понимание, за ранее благодарю.
у всех разные датчики умирают. Но чаще у многих выходили из строя: "лягушка" (ДАТЧИК СИГНАЛА ТОРМОЗА). Датчик уровня масла (на поддоне двигателя) ДМРВ (расходомер воздуха) ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) реже лямбда-зонд, датчик положения коленвала, датчик распредвала и т.д. А так да, диагностику электроники полную сделать. Шнурок с программой купи себе ваг-ком за 1500 руб и можно самому делать диагностику.
Шнурок приедет на следущей недели, буду изучать прогу(проще конечно когда показывают), искал на форуме пошаговую инструкцию для ваг кома, но что то все не то!
Моя первая диагностика, не судите строго. Помогите пожалуйста. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004 Кодирование: 0016581 Код Сервиса: WSC 07212 12 Найдены неисправности: 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 - Превышен нижний предел 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал Готовность: 0000 0000 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 01J 927 156 CQ Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Кодирование: 01001 Код Сервиса: WSC 05136 1 Неисправности: 17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи P0703 - 35-00 - - Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04279 Код Сервиса: WSC 00000 3 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 P Компонент: A4 Klimaautomat 1015 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul USA 0305 Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 00781 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 L Компонент: Lenksбulenmodul 0308 Кодирование: 01141 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 950 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодирование: 02100 Код Сервиса: WSC 00000 WAUJC68E72A309148 AUZ6Z0B0116775 Кодов не найдено. Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0604 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы 43-00 - закрыто Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 T Компонент: Komfortgerбt T5B 0619 Кодирование: 11788 Код Сервиса: WSC 63351 9 Найдены неисправности: 01581 - неправильно распознан узел 35-00 - - 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 195 H Компонент: symphony II NP2 0410 Кодирование: 01200 Код Сервиса: WSC 40192 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- Помогите пожалуйста расшифровать ошибки. куда теперь лезть? где копать? что менять? За ранее спасибо
Не помню, есть ли там фунция автоматического стирания всех ошибок... А так - заходишь по адресу, где были ошибки обнаружены. Например, в списке есть ошибки под "Адрес 01" . Там есть в окошке ваг-кома "выбор контроллера" - далее внизу "прямой вход". Там вбиваешь 01. Когда вход будет выполнен - чтение ошибок и после их прочтения там есть кнопка стереть ошибки.
С Удовольствием бы это хотел увидеть на скрин шотах. Если конечно это возможно, я еще просто учусь. если нет то буду пробывать по твоему описанию, самое главное не чего не на воротить.
Выключатель стоп сигнала менять 100% Катушки, свечи скорее всего тоже. Но для начала, сделай опрессовку впуска, вот так:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3458257&postcount=6
Лягуху, я сам снимал(иногда загорался на ходу АВS и ESP) после перезапуска мотора все ок, сегодня поменяю выключатель стоп сигнала. Свечи новые, катушки поменяны 3 из 4-х, поменена дросельная заслонка. Опресовку сделаю в субботу, хочу почистить форсунки сам (стоит ли?) Как определить надо ли менять провода идущие к катушкам?
вроде нормальное состояние, а можно их прозвонить? есть ли ремкомплект для них? Где то читал что нарушение может на самой (папке-мамке) хрупкие они вроде как, у меня крепление сломанно на 2-х, но держаться вроде нормально.
то что было после обнуления и катания на тачке. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004 Кодирование: 0016581 Код Сервиса: WSC 07212 Кодов не найдено. Готовность: 0110 1101 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 01J 927 156 CQ Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Кодирование: 01001 Код Сервиса: WSC 05136 1 Неисправности: 17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи P0703 - 35-10 - - - Спорадическая Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04279 Код Сервиса: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-10 - неисправен - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 P Компонент: A4 Klimaautomat 1015 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 37-10 - неисправен - Спорадическая Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul USA 0305 Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 00781 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 L Компонент: Lenksбulenmodul 0308 Кодирование: 01141 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 950 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодирование: 02100 Код Сервиса: WSC 00000 WAUJC68E72A309148 AUZ6Z0B0116775 Кодов не найдено. Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0604 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 T Компонент: Komfortgerбt T5B 0619 Кодирование: 11788 Код Сервиса: WSC 63351 9 Найдены неисправности: 01581 - неправильно распознан узел 35-00 - - 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148 62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 195 H Компонент: symphony II NP2 0410 Кодирование: 01200 Код Сервиса: WSC 40192 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- потом снова скан и вот что оно вышло. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004 Кодирование: 0016581 Код Сервиса: WSC 07212 Кодов не найдено. Готовность: 0110 1101 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 01J 927 156 CQ Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Кодирование: 01001 Код Сервиса: WSC 05136 Кодов не найдено. Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04279 Код Сервиса: WSC 00000 Кодов не найдено. Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 P Компонент: A4 Klimaautomat 1015 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul USA 0305 Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 00781 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 L Компонент: Lenksбulenmodul 0308 Кодирование: 01141 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 950 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодирование: 02100 Код Сервиса: WSC 00000 WAUJC68E72A309148 AUZ6Z0B0116775 Кодов не найдено. Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0604 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 T Компонент: Komfortgerбt T5B 0619 Кодирование: 11788 Код Сервиса: WSC 63351 5 Найдены неисправности: 01581 - неправильно распознан узел 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 195 H Компонент: symphony II NP2 0410 Кодирование: 01200 Код Сервиса: WSC 40192 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- помогите разобраться куда копать что ремонтировать, что менять? по утрам как дизель работает еще и перебоями, бывает что глохнет. Благодарю за ответы.
Поменять датчик стоп сигнала . Потом разбираться с G85 ... Как бы он должен что то показывать в измерениях блока АБС . Если не показывает то ему кирдык . В принципе все это описано в форуме . Можно приложить усилия и поискать . Остальные ошибки не требуют беспокойства .
Датчик стоп сигнала (лягушку) поменял, потом скидывал ошибки. Меняли колодки переднии(был обрыв цепи на колодке) и тормозные шланги по кругу меняли, потом когда тормаза качали горел АВS EPS и знак ручника!(долили тормозухи) все погасло! Могло из-за этого выдать ошибку G85? Скидывать надо ошибки по адресам?
