Помогите по А4, 1,6 , парни!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алмаз, 31 янв 2005.
  1. Алмаз
    Алмаз Guest
    Имеем - А4, 1,6, ADP, 95 г.в., вчера всю ночь была на улице под небом ( t - (- 18)), утром завожу, прогреваю (все как надо), еду на работу, проезжаю примерно 4 км, температура повышается до 110!:confused: :confused:
    Я - врубаю печь на макс., температура падает до "рабочих" 90. "Доползаю" до офиса (примерно еще 5 км) - температура в норме. Открываю капот и там картина:
    - где патрубок верхний ( самый тольстый) - маааленькая струйка течет, но видимо не от разрыва, а как будто выплевывает что ли......:confused:
    - открываю крышку бачка, от туда хлынул антифриз ( по моему кипел)
    - печь при этом уже отключил, темперратура в норме, обороты тоже.....:confused:
    В офисе двое водил, говорят по разному:
    один - что фриз с водой за ночь промерз и поэтому такая фигня, типа мелочи, прогреет, "протолкнет" лед - и все в ажуре!
    второй - что пипец термостату
    Кто знает, подскажите плиз - очень прошу....:( Примерно что это может быть, и каков бюджет данной поломки?
    Заранее ВСЕМ спасибо :)
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Есть маза что просто течь антифриза, и перегрев из за его отсутствия, посмотри на холодную уровень в бачке.
    Горячий бачек открываем - осторожно, а то обвариться не долго - давление то разное.
  3. Алмаз
    Алмаз Guest
    Утром был уровень - чуть меньше max
    Сейчас (на холодную" - чуть выше min.
    А как проверить где течь и есть ли она вообще?
  4. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    Imhoo
    А что залито???
    мне кажется просто хрень какаято залита или сильно разведено... ночь замерзло а за 5км прогрелось и оттаяло...
    А когда на горячую "открываю крышку бачка, от туда хлынул антифриз" так и должно быть... давление однако...
    З.Ы. Набери в баночку немного того, что залито и поставь на ночь в морозилку... если замерзнет меняй на нормальный антифриз...
  5. Алмаз
    Алмаз Guest
    Машина недавно пришла из Германии, проходя полную диагностику ВСЕХ жидкостей, мне ( уже сдесь в Казахстане), сказал мастер:
    " Антифриз - нормальный и хватит пока, через тыщи 3 приезжай - заправим новый"
    А по поводу термостата, кто что знает - подскажите плиз...
    И всем ответившим - большое спасибо, мне "чайнику" в таких вопросах - без советов никак:)
  6. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Интересно в Германии часто бывают холода -20 - 30 ???
    Незнаю как у Вас, а у Нас в Москве после покупки машины жидкости не диагностируют, а меняют на новые и не замарачиваются...
    З.Ы. 3тык это 1 месяц езды в нормальном режиме. Как он определил что пора менять через 3тык??? Сделай тест как Я писал выше, думаю что поможет...
    З.З.Ы. Антифриз меняют 1 раз в 2 - 3 года а не по пробегу...
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    термостат если не откроется Т меньше нормы будет :umnik:
    "где патрубок верхний ( самый тольстый) - маааленькая струйка течет, но видимо не от разрыва, а как будто выплевывает что ли...... "
    Это чего выплевывает? так быть не должно. чтотакое самый толстый, верхний?
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    по пробегу тоже 250.000 км.
    заморозить в холодильнике :D это тут одна дамма предлагала :D
    Есть измеритель плотности антифриза, похожна спиртометр, этилен гликоль - спирт и есть (почти) стит 30 р. :D
    А поменять можно, рублей на 500 потянет...
    Если купили машину нормальную, то и нехрен жаднячать:beer:
  9. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    А случайно не выше нормы? По-моему это когда термостат не закрывается, температура меньше нормы
  10. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    250.000 км это примерно в течении 3-х лет надо ежедневно проехать минимум 230 км... 100% профессиональная болезнь водителя... плоско>|<опие
    "это тут одна дамма предлагала" - по-моему вполне нормальный способ проверить. разве нет???
    Если купили машину нормальную, то и нехрен жаднячать - согласен :beer: :beer: :umnik:
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а датчик температуры ОЖ у тебя где?
  12. Diesel-Power
    Diesel-Power Участник форума
    17 сен 2004
    268
    Audi A6 2.8 tiptronic 1999, Lexus RX300 1999. Были: Audi A4 1.6 и BMW 320 e36
    Алмаз
    У меня была подобная ситуация, машина свежепригнанная. Поехал, как-то, а на уровень температуры не смотрел, а потом на бортовом экране вылезла иконка перегрев, глянул масло аж до 120 градусов, я по тормозам, открываю капот, а из бочка антифриз вылетает. Голову ломал пока до дома доехал. Потом съездил в сервис, оказалось, что вискомуфта полетела, поэтому и закипел. Поменяли, все стало нормально.
  13. Алмаз
    Алмаз Guest
    Спасибо всем, вчера гонял на СТО - поменяли антифриз, крышку бачка расширительного - и вроде нормально ездит. Не греет. Мастера говорят, что это даже не антифриз был залит, но и не вода - а какая то ботва ни на что не похожая.....
    2 Diesel - Power - рахмет, а вискомуфта за что отвечает и сколько примерно у нас стоит. Дело конечно не в деньгах, тем более на свежую машину - не жалко, просто хочется быть более меннее готовым к тратам.......
  14. Diesel-Power
    17 сен 2004
    268
    Алмаз
    Вискомуфта стоит на охлаждающем вентиляторе перед радиатором. Когда температура двигателя поднимается, в вискомуфте есть типа термостата, и при нагреве муфту клинит и вентилятор начинает крутиться быстрее, чем больше температура, тем быстрее крутится вентилятор и охлаждает систему, и наоборот чем меньше температура, тем медленнее крутиться. Вискомуфта у нас стоит порядка 200$ оригинал я покупал у знакомых новую 100$, есть еще турецкие баксов по 50-60. Муфту проверить легко, если на холостых вентилятор остановишь рукой, то муфта сдохла, если не получится остановить значит работает нормально. Когда моя муфта полетела, можно было вентилятор остановить рукой и крутануть его в обратную сторону, а когда поменяли, хрен остановишь, руку бьет.
