Помогите ПЛЗ !!! q7 4.2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bmwm5drift, 4 окт 2015.
  1. bmwm5drift
    bmwm5drift Новичок
    4 окт 2015
    4
    Добрый день.
    Недавно стал обладателем q7 4.2 2007 года 170к пробега.
    Есть пару вопросов.
    1)Плохо заводится на холодную - секунд 5-10, на горячую - секунд 2-3
    Иногда подтраивает на холостых оборотах, раз через раз и совсем почти не заметно. Ошибок нет !!! Мне кажется чуть большеват расход, город без пробок -20, трасса 130 -14 (но диски р22). Уже не знаю что делать, много чего поменял, грешу или на лямдазонды или на клапан давления топлива.Бенз 95 !:shock::shock::shock: (масло новое, фильтра новые, валы выставили на ауди центре, крышка бензобака новая, абсорбер новый и тд)
    2)Как в васе проверить лямды ?
    3)как на экран мми вывести уровень масла и сделать так, что бы при постановке на сигнализацию закрывались зеркала.
    Спасибо.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Еще бы узнать откуда ты сам ...
  3. bmwm5drift
    bmwm5drift Новичок
    4 окт 2015
    4
    Одесса
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    группы измерений:
    001 - 3,4 окно - текущие значения ЛЗ по рядам
    032 - накопленные значения адаптации по ЛЗ (не должно быть нулей)
    034 - 3 окно, ниже 0,3 - правый ЛЗ в помойку
    035 - 3 окно, ниже 0,3 - левый ЛЗ в помойку
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    3) Никак.
    Нормальный. Размер шин соответствует предписанному, в смысле диаметр?
    Должно быть 295/30/22 наверное.
  6. bmwm5drift
    bmwm5drift Новичок
    4 окт 2015
    4
    город пробки - 25, да размер такой !
  7. bmwm5drift
    bmwm5drift Новичок
    4 окт 2015
    4
    Можете по подробнее ничего не понял !
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А6 С6 3.0 не FSI, город пробки 20 - 23.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сюда выложите значения групп указанных мной выше, условия: двиг заведен, прогрет, ХХ.
