ПОМОГИТЕ ПЛЗ. Движок глючит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VovochKa, 13 окт 2004.
  1. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Знающие люди!!! Пожалуйста помогите.
    Ситуация такая:
    При достаточно интенсивном торможении (на нейтрали и холостых ) двигатель глохнет. Недавно заметил, что если на ХХ
    интенсивно трясти движок, то он тоже глохнет.
    На холостых двигатель работает наглухо неровно, его трясет, а обороты прыгают от 400 до 2000, а нередко глохнет.
    хотя вроде и на больших оборотах его подколбашивает.
    Мощность у движка вроде не упала, приемистость не плохая.
    если на холостых резко нажать и отпустить тормоз, то движок несколько секунд трясет еще сильнее.(реагирует вроде на отпускание тормоза)
    вакуумник отключал - не помогло.
    свечи не старые, хотя и на старых было тоже.
    проверил вакуум - нигде не подсасывает(по крайней мере шланги).Поменял провода, крышку трамблера и бегунок- не помогло. Клапан ХХ работает. Промыл карб(правда может что не так сделал) - стало немного хуже. Зажигание при тряске не уходит(смотрел стробоскопом). Впускной коллектор в норме.
    бензонасос- в норме. Прокладка под карбом - новая.
    AUDI 80/B3 88г. Двигатель NE 1.8 л. Карбюратор KEIHIN-I
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? ХЕЛП!!! Задолбало так ездить.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Движок может глохнуть по 2-м причинам
    - нет искры
    - нет топлива
    Проверяется это просто - после того, как движок заглох надо выкрутить свечи и посмотреть на них. Если они сухие - нет топлива, мокрые (влажные) - нет искры. Это предварительный диагноз.
    Далее. Надо найти книгу в которой четко описан карб (регулировки, зазоры, параметры) и заново полностью промыть карб, проверить герметичность всех вакуумных систем, работу всех датчиков, отрегулировать карб. Особое внимание обрати на уровень топлива в поплавковой камере - может он недопустимо низок
    Проверь подачу топлива бензонасосом - в книгах есть параметры.
    В системе зажигания проверь работу датчика Холла в трамблере, проводку на трамблер. Также проверь катушку зажигания, коммутатор - это легко - просто взять заведомо исправные узлы с машин семейства ВАЗ-2108
  3. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Спасибо за совет, но :
    искра есть :(
    как я уже писал с вакуумом все в порядке
    проверка катушки и коммутатора мне кажется сомнительной, т.к. они крепятся к кузову и при тряске движка их никак не задевает.
    если я пережимаю шланг от бензонасоса к карбу, то он (движок) на остатках может проработать еще минут пять (ну может не пять, но две точно)
    а вот идея с поплавком мне понравилась. буду проверять.
    и еще я не могу понять свезь отпускания тормоза с движком
  4. vlad3
    vlad3 Guest
    Прогреваешь мотор,снимаешь воздушный фильтр и смотришь на ХХ оборотах на заслонки.Они должны быть сухие.Затем тихонько бьёшь сбоку ладошкой по корбу,обороты падают и видишь как протекает бенз по прокладке поплавковой камеры.Меняешь прокладку или старую хорошенько протягиваешь ключом, а не отвёрткой.И Ваша проблема решена.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А связь есть что ни на есть прямая! Ведь даже исправный вакуумный усилитель расходует вакуум (при нажатии на тормоз он уменьшает значение разрежения под дроссельной заслонкой). Ну а если вакуумник хоть чуть травит (этого можно не замечать), то и будут падать обороты
  6. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Невольно задумался - а что же "в середине"?
    Философия... Мокрое и сухое...сухое и мокрое...если не мокрое то и не сухое, но и не влажное.... :drunk:
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Или так "Чтобы попки были сухими и чистыми - ИХ НАДО СУШИТЬ И ЧИСТИТЬ!!!":D
  8. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    а льёшь какой бензус???!!!
  9. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Re: Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ. Движок глючит
    почти год лил 92. сейчас начал заливать 95, хотя какой-либо разницы не замечаю
    :confused:
  10. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Так на NE 98-й положен.
  11. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
  12. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Re: Re: Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ. Движок глючит
    смотри,угробишь агрегат!!!!
    чтоб было ясней,почитай в факе про двиг часть 1 пункт 3. Что же бывает если мы заливаем не тот бензин?;)
  13. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Я кажется выяснил кто был виновником моих бед.
    Это игла карба, которая износилась и при резких движениях перекашивалась, перекрывая ход бензину. А колбасило движок по ходу из за окислевшегося центрального высоковольтного провода.
    Осталось найти новую иглу.
    Кстати, может кто знает где приобрести полноценный рем.комплект для моего карба?
  14. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Мдаа.... Эпопея достойная пера писателя. Чего только не делал... чего только не поменял... чего только не проверял... :hot:
    Решение проблемы оказалось довольно простым.
    Надо было всего навсего заменить КАРБЮРАТОР:unhappy:
    :hot:
    В моем карбе, после двух дней плясок с бубнами, под просветкой обнаружились две трещины.
  15. Моджахед
    Моджахед Bad e-mail
    1 ноя 2004
    67
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Покупал на Keihen 1 итальянский ремкомплект не советую, т.к. игла в нем длиннее и при установке симптомы были практически такие же как у тебя. Теперь подумываю о новом карбе...
