Помогите !!! Плохо заводиться авто ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexa 036, 19 ноя 2005.
  1. Alexa 036
    Alexa 036 Участник форума
    14 ноя 2005
    111
    А4/B8
    #1 Alexa 036, 19 ноя 2005
    Ауди а 6 с5 98 года двигатель v5 2.4 30 клапанов.
    Плохо заводиться , не с первого раза долго крутит стартер , и иногда когда педаль в пол слышны хлопки.
    Поменял фильтры бензаносос и свечи. Подскажите в чём проблема ?
  2. Neiman
    Neiman Участник форума
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    Ответ: Помогите !!! Плохо заводиться авто ?
    Похоже проблема с зажиганием: выставь все метки на валах и посмотри, може сбился ремень. Если все нормально, то дело в клапане ХХ или пусковой форсунке.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Полностью согласен, раз хлопки - значит 99% что зажигание.
  4. Alexa 036
    14 ноя 2005
    111
    А4/B8
    хлопки когда газ в пол , может свечи ? а на диагностике увидят что датчик хх барахлит ?
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Нет, не свечи точно. Были бы свечи, плохо бы заводилась, а хлопков бы не было. И регулятор ХХ вряд ли....Холостой нормальный? Проверяй зажигание!
  6. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    А хлопки куда? В глушитель или впускной коллектор?
  7. Alexa 036
    14 ноя 2005
    111
    А4/B8
    В глушитель
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    В первую очередь метки проверяй (ГРМ, зажигание), а также еще проверь ВВ провода, а свечи все таки вряд ли...(да просто выкрути и посмотри в каком они состоянии).
  9. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Такая финтифля может быть и сезонным явлением. А как она летом заводилась? Если летом все окей, то на лицо сезонный фактор. А выражается он в том, что датчик впускного воздуха реагирует неадекватно с учетом зимней температуры. Поэтому с топливом вроде все окей а воздуха (как на тазах подсос работает) твоему аппарату на полноценный пуск и не хватает. Давишь на педаль при запуске-только засераешь свечи. У меня зимой тоже самое. Завожу практически с трех-пяти попыток.
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #10 Denni, 18 дек 2005
    Ты что, правда считаешь что на машине 96 года это нормально? Ты наверно шутишь!!! :)
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #11 saw, 18 дек 2005
    На лицо явные проблемы :nod: , это не нормально!
    Сезонность проявляется в повышенной влажности, видимо проблемы в ВВ части, искать надо, где пробивает.
  12. VICs
    VICs Новичок
    26 авг 2004
    55
    Audi А6 2,5 TDI, Susuki GW
    только избавился от этого недуга на А4. Заменил свечи и провода.
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    на 2.6 АВС похожие симптомы..
    но там впускной пластиковый... и клапанов всего 12...
    на газ при заупске жать не надо...
  14. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Да на авто 96 года энто бывает. И у меня это есть. Правда это каксается только запуска двигателя. А во всем остальном и по приемистости и по расходу топлива проблем нет.
    Если я услышу на эту проблему здесь путный совет естественно займусь решением оной проблемы. В сервисе указали только на датчик и клапан впускного воздуха. Я если чесно так и не догнал что это все означает.
