Помогите ПЛИЗ!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUDI andrey, 31 мар 2010.
  1. AUDI andrey
    AUDI andrey Новичок
    31 мар 2010
    18
    Audi A4 2.0 FSI 04г. (150)
    #1 AUDI andrey, 31 мар 2010
    Здравствуйте! недавно приобрёл Audi A4 2.0 FSI 04г.в. . При запуске холодного двигателя всё работает нормально - тихо. Когда машина прогревается появляется странный стук, похожий на работу дизеля, при увеличении оборотов до 1500 и выше стук пропадает. Диагностика показала: неправильное положение колен. и распред. валов. Как-то ехал я домой (примерно 1 час), пропала тяга, а через мин. 5 загорелся EPC и мотор сразу заглох! После паузы 10-15мин. можно сново ехать, но не долго, так же 10-15мин.(( (( Коробка у меня автомат. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что это может быть, как ЭТО исправить и что надо делать с коробкой (переключить на N или оставить на D) если заглох на скорости 60 км.
    Заранее всем СПАСИБО!!!
  2. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Моториста тебе искать нормального надо, по интернету тяжело вылечить будет.
