Подскажите плиз!!!столкнулся я тоже с вибрацией при нагрузке при нажатии на газ колбасит сильно сбрасываешь газ все норм!!!приговорили правый внутренний трипод!!!поменял обрадовался но как оказалось рано вибрация осталась!!!приговорили подушки две были убиты!!!все осталось вибрация не пропала!!!посоветуйте что делать!!!уже просто не знаю что поменять!!! а4 b7 2т вариатор!!!
Почему приговорили только один правый трипод? Меняли на что? Оригинал ? Б.у? Если начинается от 35-40 км. ч. и довольно сильно на 99% это внутренние гранаты , а может кватра? там еще кардан. . Далее по списку обычно опоры но там другие скорее толчки.
Да спасибо!!!короче разобрался ситуация такова купил кетайский трипод поставили и через пять мин он умер я просто не поверил в это и поэтому не знал что делать!!!купил потом оригинал поставил и щас все норм!!!теперь буду убирать последствия вибро по подвеске итд!!!
