Помогите плиз, разобраться с ошибками
Тема в разделе "A4", создана пользователем ALEX 51, 29 май 2013.
  1. ALEX 51
    ALEX 51 Участник форума
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    #1 ALEX 51, 29 май 2013
    Всем привет!
    Облазил весь форум, но ответа на свои вопросы не нашел, вот теперь надежда на Вас.
    Audi a4b6 2002г. USA АМВ 1.8Т(170л.) недопривод.
    Не давно загорелся значек колодок(просмотрев колодки по кругу, увидел что им ходить еще ОГОГО), снял передние колеса искал обрыв но не нашел.
    Что же это может быть?
    Так же загорелась ЕСП, не тухнет не выключается и не включается с кнопки. Я так понимаю, раз она горит, значит ЕСП не работает?! После повторного запуска, не тухнет.
    В чем может быть причина?
    В машине меняли: ДМРВ, жижу в АКПП, фильтра все, масло в ДВС, колодки все (зимой), пружины аморты, катушки зажигания, некоторые патрубки ВКГ, свечи, лягушка, дросельная заслонка, ДТОЖ,
    Сегодня еду менять провода на катушки зажигания и форсунки, а то они в плохом состоянии! Врятли это как то связанно с ЕСП и колодками? Я прав?
    Вот ошибки которые выдает ВАГ.
    Помогите разобраться с ними, куда лесть, что смотреть, что менять, где это находится?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 G
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 07212
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CQ
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 05136
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодирование: 04279
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 P
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 00781
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 01141
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Кодирование: 02100
    WAUJC68E72A309148 AUZ6Z0B0116775
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Кодирование: 11788
    5 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0410
    Кодирование: 01200
    Код Сервиса: WSC 40192
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Есть еще диагностика ВАСЯ
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 29 Май 2013, 16:03:20:21528
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 518 G
    Кодировка: 0016581
    Мастерская #: WSC 07212
    VCID: 341BCBCB1735
    1 неисправность:
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01J-927-156.LBL
    Блок управления: 01J 927 156 CQ
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 05136
    VCID: 7D8D2EEF64FF
    1 неисправность:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517
    Кодировка: 04279
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E5BDE68F6C6F
    1 неисправность:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 P
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 E
    Кодировка: 00003
    Мастерская #: WSC 00781
    VCID: 341BCBCB1735
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL
    Блок управления: 8E0 959 655 A
    Компонент: Airbag 8.4E 5000
    Кодировка: 0010607
    VCID: 351DF6CF1C4F
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 L
    Кодировка: 01141
    VCID: 3C0BE3EB3F65
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 950 H
    Кодировка: 02100
    VCID: 2E2FD9A3F919
    Адрес 45: Система охраны салона Labels: 8E0-951-177.LBL
    Блок управления: 8E0 951 177
    Кодировка: 00001
    VCID: EBA990B78A8B
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 T
    Кодировка: 11788
    VCID: 42F79D135D81
    35-00 - -
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8E0 035 195 H
    Кодировка: 01200
    Мастерская #: WSC 40192
    VCID: 2C2BD3ABCF05
    Конец --------------------------------------------------------------------------
    Все ошибки постоянные и не удаляются!
    Помогите пожалуйста, может у кого что то было похожее.
    С Уважением Алексей
  2. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Привет! Была такая ерунда, но без загорания ЕСП, тоже проверил колодки, блин новые! Но как оказалось (сразу не заметил) одна внутренняя слева стерта в ноль. В итоге все разбирал, прочищал, подтачивал выработку там где колодки по выступам на суппортах скользят. Все смазал медной смазкой, особенно направляющие и втулки, в которых они ходят. Пробег на новых колодках 5 тк, пока все норм. Посмотри повнимательней еще раз колодки, вдруг такая же беда.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прежде чем менять всё подряд, лучше бы разобрался с проводкой датчика дмрв.
    Что там с +, -, сигнальным проводом?
  4. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Сегодня погляжу за одно, что там с проводкой! Спасибо!
  5. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Ок посмотрю, спасибо!
  6. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Колодки посмотрел, все в норме, дажа с нутри.
  7. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Поменял ДМРВ-бошь, проводку поченил.
    Заменил проводку к катушкам+разьемы и форсункам.
    Скинул ошибки, покатался и вуаля!!!
    Снова ошибки и дерганья, помогите плизззз!
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    6 Найдены неисправности:
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 0000
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Кодирование: 04279
    2 Найдены неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    Кодирование: 00000
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Ошибка по 8 адресу, чистится и сразу появляется!
    Куда лесть, что смотреть?
